Od jakiegoś czasu borykam się z problemem wody w przestrzeni gdzie leży aku, sprawdziłem bagażnika dookoła odchylilem osłony ścianek ale nic sensownego nie znalazłem. Prawa stroną sucha lewa również, sprawdzałem gąbki suche, ścianki materiałowe suche pokrywa podłogi sucha, materiał od klapy suchy a woda stoi pod akumulatorem, więc raczej odrzucalbym opcje lamp czy świateł od podświetlenia tablicy więc skąd ta woda? Wokół akumulatora po ściankach sucho tylko na spodzie woda stoi, jak się jej pozbyć najlepiej i jak znaleźć przyczynę?
Jedyny mokry element to spód tego schowka no ale on ma kontakt z wodą która tam stoi:
Edytowane przez GODFATHER9191
Aktualizacja najnowszych map/Kodowanie/Zmiana oświetlenia/ambientu wewnątrz auta - zapraszam PW
Miałem podobny problem ze zbierającą się woda pod wykładziną w bagażniku.
W moim przypadku były winne maskownice przy światłach.
Maskownica od spodu ma kołki które zatrzaskują się w otworach w nadwoziu. Jeden kołek był ułamany i przez ten otwór woda wpływała do środka bagażnika. Zakleiłem otwór i problem zniknął.
Edytowane przez tlopuc
  • Dziękuję 1
Dzięki
Otwory na kołki zalepić a co ze szczelina obok świateł tam też może woda iść do bagażnika?
