X3 F25 2.0D xDrive - regeneracja maglownicy
Cześć,
W moim X3 F25 2.0D 2012 zaczęły się ostatnio stuki z maglownicy.
Jako pierwszy ruch wymieniłem śrubę dociskową, niestety nie dało to żadnego efektu.
Pytanie do specjalistów, opłaca się oddawać magiel do regeneracji czy lepiej kupić z używki z mniejszym przebiegiem?
Jakiś zaprzyjaźniony serwis z mechanikiem u którego robię auto zażyczył sobie ponad 4k netto za samą regenerację.
Poszukuję obecnie innej firmy regenerującej, jeśli cena się nie poprawi to pewnie skuszę się na używkę.
Tu się rodzi moje pytanie, czy w przypadku zarówno regeneracji, jak i wymiany trzeba coś kalibrować z poziomu komputera, czy jest to plug & play i wystarczy przekręcenie kilka razy kierownicą w skrajne punkty?
Z góry dzięki za pomoc ?
Hej, po wymianie tego całego docisku ze sprężyną nic nie pomogło? 2012 r. przedlift ale chyba maglownica ta sama elektryczna, i jak komuś stukała najczęściej zjazd podjazd krawężnik to cały ten zestaw naprawczy z ASO pomagał. Jakie masz efekty stukania?
Cześć, obecnie stuka po na jazdach na studzienki, ewentualnie kostka brukowa i inne kocie łby. Przy samym ruszaniu kierownica lewo-prawo te stuki nie występują. Na diagnostyce dało się wyczuć luz góra dół z magla ale tylko od lewej strony.
Ogólnie w F25 jest kilka powtarzalnych wad i maglownica jest jedna z nich. U mnie też jeden z mechaników początkowo zdiagnozował do regeneracji (ale nie za taką kwotę!) więc mogłem zbić cenę przy zakupie auta xD ale mój mechanik stwierdził że założy zestaw, które samo bmw wypuściło - zestaw naprawczy maglownicy. Zero problemów czy luzów od wtedy, koszt parę stówek (chyba poniżej 500). Jak jesteś z okolic Krakowa to mogę ich polecić, robią dobrze jakościowo i cenowo.
Porównaj OC i uzyskaj lepszą cenę niż u agenta:
https://mubi.pl/id-WQVGMF
Witam możesz jakis link wrzucić na ten zestaw naprawczy ?
Powracam z relacją z naprawy. Zregenerowałem magiel, znalazłem tańszą firmę za ok 1200zł plus 800 montaż i demontaż.
Magiel już sztywny ale stuki z zawieszenia bez zmian ?
Stwierdziłem, że dla czystości sumienia wymienię zawieszenie z przodu i łączniki stabilizatora, oczywiście nic to nie dało i stuki wciąż występują.
Do tej pory zrobione mam amory z górnymi mocowaniami, regen magla, wahacze i łączniki przód. Według mechanika podpór stabilizatora nie ma sensu wymieniać bo są ok.
Reasumując w kwestii zawieszenie wszystko jest ogarnięte ale dalej idzie głuchy stuk podczas jazdy po kocich łbach/najechaniu na studzienkę.
Ma ktoś jeszcze jakieś ewentualne pomysły z własnego doświadczenia w czym szukać przyczyny?
Daj znać czy nadal cos słychać
  • 7 miesięcy temu...
Witam, wiem że temat nie dzisiejszy ale czy problem udało się rozwiązać? Mam dokładnie taka sama sytuację ?
Finalnie okazało się, że zastosowane górne mocowania amorów od febi mają wadę fabryczną i lekki luz. Wizualnie nie widać tej różnicy porównując np do Meyle, ale po wymianie jest cichutko
Dzień dobry,
Samochód to BMW 435i 2015r. przebieg 56000km. Od kilu miesięcy pojawił się problem stuknięcia, które zauważalne jest gdy manewruję na parkingu mocno skrecając koła. Podczas normlanej jezdy nic nie stuka nic nie puka. Wpisując zapytanie w google pojawiły się rozwiązania wymiany zestawu naprawczego przekładni - wkładka plastkiowa link pokazujący o co mi chodzi: https://www.youtube.com/watch?v=AzjlroFtoJY&t=794s Zamówiłem to i wyminiłem, co się poprawiło - układ kierowniczy działa bardziej sztywno, precyzjnie, szybciej wraca do punktu zero, nie ma tego stukania podczas szybkiego ruszania kołem kierownicy. Aczkolwiek problem który opisuję na początku nadal jest - czyli jeżeli np. wyjeżdżam z miejsca parkingowego i skręcę koła maksymalanie to podczas popuszczenia koła kierownicy pojawia się metaliczne stuknięcie.
Co by to mogło być?
Możesz kolego podać link gdzie to kupiłeś ?
W dniu 13.08.2024 o 09:04, tbak napisał(a):
Dzień dobry,
Co by to mogło być?
Sprawdzałeś końcówki drążków kierowniczych na diagnostyce?
Hej, na co wymieniłeś, firma?
Pojechalem na diagnostke zawieszenia do aso bmw koszt 350 zl.  Okazalo sie ze rok temu wymienilem klocki hamulcowe. Zalozylem takie jak na pierwszy montaz czyli brembo. Mam zaciski m. Aso stwierdzilo ze stukaja klocki hanulcowe. Cale zawieszenie zostalo sprawdzone i nie maja uwag.  Przekladnie tez wykluczyli. Zamowilem zimmermana w poniedziałek jade wymienic. Napisze czy trafiony zatopiony.
@tbak A czy te stukania były tak nieznośne, że trzeba było tyle zachodu?
Jak juz zona slyszala i jej to przyszkadzalo to odpowiedź brzmi tak.
Jestem ciekaw
