Koronka ABS czy pierścień magnetyczny E90
Cześć ,
Co jakiś czas pojawia się miganie kontrolki DSC , ABS , słabe ciśnienie powietrza w kołach , auto nie przyspiesza , po wyłączeniu kontroli trakcji normalnie jedziemy bez szarpnięć itp.
Czy w moim E90 2008r  czujnik czyta dane z koronki ABS na połosi czy łozyska z pierścieniem magnetycznym?
Po vin jest koronka na półosi? ?
E90 2008r N43
VIN ; WBAVF51030VF75888
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
Edytowane przez Ptysiek1971
Możesz spróbować wymienić na początku sam czujnik abs, ogarniesz sam na podnośniku. Wystarczy lekko poluzować nadkole i i czujnik już będziesz widział. Masz 2008r także z koronki.
A podpowiesz jak w INPIE sprawdzic które koło bo po błedzie to nie widać zabardzo które kolo .
Prawdopodobnie tylne lewe. W Inpa w module DSC wchodzisz w wartości analogowe i tam masz prędkości poszczególnych kół, które podglądasz podczas jazdy próbnej. Czujnik sprawdzasz przez pomiar jego oporności. W tym celu odpinasz wtyczkę na nadkolu.
