e39 hamulce tył
założyłem dziś na tył komplet EBC. Tarcze GD860 i kloki greenstuf DP21091....
Przy okazji, wyszło dlaczego nie mam ręcznego..... Z lewej strony był założony maxgear i to on właśnie się odkleił. Z prawej mam założone brembo i trzyma....Teraz na lewym, też jest brembo...
Przy okazji - kiedy zakładałem nowe szczęki, "rozlatał' się uchwyt mocowania linki. Założyłem go jak widać na zdjęciu nr 1 i 2.... Tyle że z prawej strony, ten uchwyt mam założony odwrotnie (zdjęcie nr 6) ... który sposób montowania jest dobry? Przejrzałem literaturę, ale odpowiedzi nie znalazłem....
Edytowane przez 520i
Miałem ręczny dopóki nie zdjąłem tarczy, bo wysypały się okładziny 😁 Teraz będę zmieniał klocki tył w drugim aucie i chyba zamówię ręczny również, żeby nie przedłużać naprawy. Wymieniany 10 lat temu przez poprzedniego właściciela.
Co do rozpieraka to nie mam pewności czy po obu stronach jest identycznie. Nie mam zdjęcia z drugiego koła.
Edytowane przez Fuser
kiedy już to wszytko poskładałem, z kluczem 12 i odpowiednimi nasadkami (ręczny w kabinie odpuszczony) wyruszyłem w drogę. Co sklep, to sprawdzenie czy koła się grzeją. Temperatura obu kół taka sama (zmieniałem okładziny ręcznego tylko w lewym). Wiec najprawdopodobniej jest ok. Na razie starałem się nie używac ręcznego, choć dwa razy się zapomniałem (przyzwyczajenie zaciągania ręcznego) i go użyłem. potem normalnie odpuścił..... Czyli najprawdopodobniej mam ok. W tygodniu pewnie rozbiorę i sprawdzę.
