Jak zresetować/wyłączyć Service engine soon w e92 na zegarach
mati-1
Wyskoczyła mi dioda na zegarach service engine soon (dodam, że w okolicznosciach gdy przez godzine jechalem stałe 50km/h a następnie dodałem jej full gazu pod górkę). Nie ma wiekszego spalania, temperatury w normie, silnik pracuje tak samo, nic sie nie leje od spodu, moc jest taka sama a w komputerze pisze "ok, brak usterek" przy check engine
5 godzin temu, mati-1 napisał(a):
(nie mam tej ikonki silnika tylko napis "service engine soon)
Komunikat servise engine soon sugeruje problem w osprzęcie silnika, bynajmniej tak zgłaszają problem inne marki w BMW jeszcze nie widziałem takiego komunikatu.
W dniu 2.10.2023 o 06:20, Kuj0n napisał(a):
Sprawdź błędy.
sprawdzilem i generalnie jest maly problem bo żaden komputer nie chce zczytać silnika, wiec prawdopodobnie jest uszkodzony sterownik silnika ale co do tego nie mam pewnosci, w poniedzialek jake do goscia od elektroniki bmw i on mi powie. A jesli chodzi o bledy to powiedzial ze sa jakies bledy z katalizatorem (cos tam poniżej sredniej i nie pamietam juz dalej)
sterownik dziala, po prostu musiał być komp lepszy, bledy wyczyszczone a katalizatory są w porządku :))
