e39 wymiana deski
ufff..... 3 godziny spokojnej roboty w upale 27 stopni i po sprawie......
nie trzeba demontować dołu deski - wystarczy go odsunąć - mowa o prawej stronie. Schowek trzeba zdemontować. Po odkręceniu z lewej strony dołu deski, element należy odsunąć. To samo z czarną osłoną z lewej strony.
Problematyczne jest wyjęcie deski. Ja wyjmowałem na prawą stronę. Należy uważać na kurtynę na prawym słupku......
Przy montażu: z dołu deski są trzy "ostrza" elementy które mają wejść w otwory w konstrukcji.
Jak już deska jest na miejscu - należy przypasować maskownice słupków A, czy wchodzą luźno. Ja to zrobiłem jako ostatnie i lewa osłona weszła ciasno. poduszka powietrzna powinna zostać usunięta, bo przeszkadza. Przy montażu poduszki, należy pamiętać o osłonie tejże - przykręcana jest pod nakrętki poduszki. Okablowanie poduszki wypina się tylko z gniazda poniżej poduszki z lewej strony. Jest to krótki odcinek kabla, który wyjmujemy razem z poduszką.
Edytowane przez 520i
8 godzin temu, madseason napisał(a):
Załóż temat samochodu w galerii i tam wrzucaj update
dobry pomysł - do przemyślenia.
