BMW E90 - tuleje wahacza
jak poprawnie zdiagnozować, w którym wahaczu tuleje są do wymiany? Chodzi o to czy wymieniać tuleje wahacza dolnego (prostego) czy górnego (skręconego). Jakie są objawy uszkodzenia jednej lub drugiej tulei?
Z góry dzięki za sugestie i pomoc
Najlepiej nie zgadywać tylko pojechać na ścieżkę diagnostyczną.
Znajomy był na przeglądzie i diagnosta powiedział że do wymiany łączniki stabilizatora oraz tuleje wahacza.
Jest po 2 wahacze przy kole więc jakie oznaki zużycia daje jedna tuleja a jakie druga czy obie tuleje gdy są uszkodzone to są takie same objawy?
Najczęściej uszkadza się tuleja gumowo hydrauliczna w wahaczu wleczonym. 31122405861
