Praca silnika - czy taki dźwięk jest ok?
Zmoorek
Hej, od dłuższego czasu szukam autka, raczej celuję w benzynkę i trafił mi się całkiem ciekawy egzemplarz, tylko niepokoi mnie dźwięk silnika.
Czy tak to pownno brzmieć jak na filmiku?
https://files.fm/u/t7b7gjn7h
Sprzedający zarzeka się, że rozrząd wymieniony i turbo po regeneracji.
13 godzin temu, Zmoorek napisał(a):
chodzi jak diesel
Bo tak chodzą benzyny z bezpośrednim wtryskiem.
Jedne ciszej, drugie głośniej.
Z pewnością N20 chodzi głośniej - ale tak ten silnik brzmi.
Silnik pracuje normalnie, ale nie rozumiem dlaczego turbo było regenerowane. W tym silniku problemy ze sprężarką to coś nietypowego. Padnięcie turbo (każdego...) bierze się zwykle z dwóch przyczyn: słabe smarowanie, potężny przebieg. Jeśli ten pierwszy przypadek, to przy N20 mogło się to zdarzyć. I wtedy potrzebna jest czujność, bo słabe smarowanie może narobić dużych szkód. Mogą być zjechane panewki, zatkane opiłkami różne miejsca, włącznie z pompą oleju.
