Hej
Na dniach będę wymieniał wtryski 4szt. Może ktoś z was wymieniał wtryski mam pare pytań.
-czy trzeba kodować wtryski jak tak to mam dostęp do bimmerlink
-czy trzeba usuwać korekty ? Jak tak to czym czy da radę bimmerlinkiem czy potrzebna inpa ista?
Proszę o pomoc i najlepiej o instrukcje krok po kroku 🙂
Edytowane przez Naspi320
  • 1 rok później...
Ktoś coś podpowie? Mnie też to czeka w najbliższych dniach. Trzeba rozbierać podszybie? Wszystko z lewej strony silnika do zdjęcia? Komp itd? Dzieki
 Do wymiany  wtryskiwaczy   musisz rozebrać podszybie   bo  nie  dostaniesz się do  4   cylindra ,
 To co potrzebujesz   to nowe  śruby  , podkładki  pod  wtryski i  program  do kodowania    numerów imma z wtryskiwaczy (zalecam program  inpa)nie wspomnie  o kluczu   dynamometryczny   dokręcenie   śrub  do wtrysków 27 NM   bardzo ważna kwestia.
Nie  kupuj  regenerowanych   tylko nowe   Bosch  , albo orginal
 A i gniazda    w głowicy  musza być na błysk  wyczyszczone     .
Wystarczy mały paproch    i wypali ci  podkładkę  pod  wtryskiem    a taki wtrysk  ciężko wyciągnąć    spowrotem.
  • 8 miesięcy temu...
Wziąłem się za samodzielną wymianę wtryskiwaczy. Przede włożeniem chciałem spisać kody IMA aby później zakodować. Tylko nie wiem które cyferki to kod IMA 🙂 Nowe wtryskiwacz Bosch. Podpowiecie? 3szt mam gdzie wszystkie cyferki są identyczne a w jednym jest jedna inna.
ISTĄ da radę zakodować? W instrukcji w ISTA mam grafiki zupełnie innych wtryskiwaczy.
Jeśli ktoś może dokładnie wytłumaczyć kodowanie to byłbym wdzięczny🙂
ISTA przy kodowaniu wtrysków prowadzi za rękę, nie potrzeba dodatkowego wytłumaczenia.
Tu masz pokazane co i jak. Na przykładzie N43 ale w N13 zapewne będzie podobnie.
