Wymiana radia na android
eclipse10
Witam wynieniłrm u siebie w 528i 98r touring radio business CD na android i nie wiem od czego jest druga wtyczka taka jakby antenowa ktora wchodziła w oryginalne radio ?
Jedna wtyczka jest standardowa gruby kabel antenowy a druga cienka( opis na starym radiu był ANT)
Czy to jest jakis wzmacniacz ? Radio słabo odbiera mi między zabudowaniami, na oryginalnym nie było problemu.
W dniu 14.06.2023 o 21:37, TomaszM napisał(a):
Tak na marginesie..
Zobacz czy radio odbiera sygnał stereo..., ja miałem do czynienia z dwoma chińczykami i niestety było tylko mono..., i nic nie dało się z tym zrobić.
A jak sprawdzić czy odbiera ten sygnał ?
W dniu 14.06.2023 o 20:31, piotr520 napisał(a):
Jest to wyjście na wzmacniacz anteny, nowe radio też powinno mieć takie wyjście, trzeba to podłączyć.
U mnie takowej wtyczki raczej nie ma jest coś innego wkręcane zdjęcia załączę tutaj
Jeśli jest mono to powinieneś słyszeć "płaski" dźwięk monofoniczny, pozbawiony dynamiki, jednakowy z prawej i lewej strony a dodatkowo jest symbol sygnału stereo na wyświetlaczu, który powinien być podświetlony gdy audycja jest stereo, czyli zawsze... Wygląda jak połowa znaczka Audi, czyli dwa zachodzące na siebie okręgi:) Czasem jest też symbol "ST".
Edytowane przez TomaszM
Też własnie to radio gra plastikowo i wydaje mi się że jest mono... więc zakup nie trafiony myślałem że będzie choc trochę lepiej grało od oryginalnego radia 😐
W dniu 18.06.2023 o 10:22, TomaszM napisał(a):
Ja też tak myślałem i niestety..., wiesz oryginalne radia e39 to jednak markowe urządzenia dobrych firm z tamtych lat a chińczyk, sam wiesz...
W tym aucie nagłośnienie to trudny temat.
No nic trtzeba bedzie narazie nacieszyć sie tym a w przyszłości pomyślę nad czymś lepszym, orientujesz się czy DSP oryginalne gra faktycznie lepiej i czy można do niego dołożyć np aux ?
