Kodowanie F30 USA do ECE
Cześć wszystkim,
mam problem z kodowaniem mojego F30.
Chciałem je zakodować przy użyciu VO Coding w E-Sys, i jak na razie zakodowałem:
853 -> 8A1 (Język Angielski -> Polski)
697 -> 698 (DVD code 1 -> 2)
548 (Licznik w kilometrach)
Jednak jeszcze zostało parę rzeczy do dokodowania, a mianowicie, w radiu nadal mam przeskoki co 0.2 jak w radiu amerykańskim, i nadal nie zakodowałem tylnej lampy przeciwmgielnej + w Bluetooth Audio przestały się wyśweietlać nazwy piosenki, autora, albumu oraz okładka albumu.
Chciałem się więc spytać czy istnieje sposób na zakodowanie i naprawienie tego wszystkiego w łatwy sposób (przez VO, np zmiana typu 3B37 na 3B51 i usunięcie opcji 645), czy zostaje tylko kodowanie FDL.
Na którymś z forów znalazłem informację że żeby Radio, RDS i informacje o ruchu drogowym działały poprawnie trzeba zrobić kodowanie na Australię???
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
Karol
Zmieniasz vo i później kodujesz odpowiednie moduly i wszystko będzie dobre jak nie dasz rady mogę ogarnac to zdalnie pisz pw
Witaj radio ustaw australię częstotliwość szukaj w hu nbt FM deemphasis zmień z 75 na 50 , tylne przeciw mgielne trzeba uwolnić przycisk i kodowanie ( nie robiłem ktoś zdalnie to zrobił )
  • 1 rok później...
ostatnio adaptowałem swoją F30 więc zostawię na przyszłość
Radio EU
HU_ENTRY /CIC/NBT  3002   AUDIO_TUNER_TRAFFIC  RADIO_COUNTRY US -> ECE
HU_ENTRY /CIC/NBT  3002 FD_DEEMPHASIS 75us -> 50us
wyłączenie side marker
3-FEM_BODY 3063 MAPPING_SIDEMARKER_L_OUTPUT off -> fra_v_l
4-FEM_BODY 3063 MAPPING_SIDEMARKER_R_OUTPUT off -> fra_v_l
aktywacja lewej lampy przeciwmgielnej
FEM_BODY 3060 NSL_Verbaut Verbaut Nitch -> Verbaut
REM 3063 Mapping_Nebelschlussl_L_output nsl_l -> off
REM 3063 Mapping_Nebelschlussl_L_Function nebelschlusslicht -> nebelschlusslicht
a mam pytanko f 15 jak rozdzielić stopy od kierunków mam przerobione lampy ale z nich wychodzą plusy w body w klapie mam też przerobione ale z nich kabelki nie wychodzą i jak to rozdzielić i włączyć w klapie kierunki ktoś to robił ?
  • 3 miesiące temu...
Moja x3 g01 miała uszkodzoną tylną klapę i zbite wszystkie lampy z tyłu.
Dokupiłem komplet eu, Ale nie udało mi się tego do końca dobrze zakodować (chyba wymaga to jeszcze podłączenia el. poza kodowaniem).
Efekt jest taki, że u mnie świecą kierunki w klapie, a nie świecą zewnętrzne, a zaraz po włożeniu tych lamp przy hamowaniu świeciły się też kierunki.
Kombinowalem najpierw BimmerCode, a później i esysem, ale jakoś nie udało mi się tego zrobić, a później miałem inne zmartwienia i póki co się poddałem.
Już dawno już się tym nie bawiłem ale może wrócę do tematu, bo właśnie wracam z dłuższej trasy i 2 rzeczy mnie zdenerwowały. Abstrakcyjnie wysoka temperatura nawiewu z tyłu, pomimo ustawienia 16 st oraz brak automatycznej zmiany częstotliwości radia.
Jak ktoś wie co dokładnie przestawić żeby to chodziło jak należy to proszę o info.
W obu przypadkach bardzo możliwe, że konieczne jest dołożenie dodatkowej instalacji elektrycznej do tylnych lamp.
