F34 numer części w komorze silnika
  • Członkowie klubu
Cześć
może ktoś pomoże namierzyć, grzebię w ETK i TIS, ale coś nie mogę trafić.
Szukam takiej plastikowej części mocowanej do przodu po lewej stronie w komorze silnika. To chyba taka "prowadnica" linki do otwierania maski. W 335d nie występuje raczej (nie widziałem żadnej z tą częścią na zdjęciach).
Chodzi o to zaznaczone na czerwono
Czy były F3*, które miały więcej osłon pod maską? Np. czy występowały osłony nad reflektorami?
51117384335 ?
  • Członkowie klubu
Nie, to jest przed zamkiem.
Jak ktoś wie, to prośba o nakierowanie.
Ale coś mi się wydaje, że moja myśl, to pudło :mrgreen: to nie jest na linkę od otwierania maski :wink:
  • Członkowie klubu
:D wygląda jak to, a przynajmniej mocowane jest w zaznaczonym miejscu ;)
przy 2.0i (chyba) jest tam mocowanie pod zbiorniczek wyrównawczy ;)
U mnie jest pusto, a luźno leci sobie linka do zamka, myślałem, że księgowi zapomnieli dać do 335d i sobie założę od innego modelu ;) no ale się okazuje, że linka ma tak być, a to są mocowania pod inne ustrojstwa ;)
F3* nie miały w żadnej wersji silnikowej, przed LCI, po, osłon nad reflektorami?
No to u mnie pełni to tylko rolę mocowania pod obudowę filtra powietrza, nic więcej tam nie ma.
Co do osłon to chyba nie było, a szkoda :(
Może to 51117294915 ? :)
  • Członkowie klubu
nie, też nie :D
To co zaznaczyłeś na zdjęciu to na pewno jest ten uchwyt filtra który Ci podesłałem (13718515794) i to nie ma nic wspólnego z linką no i nie występuje w 335d bo filtra nie ma w tym miejscu :D.
Natomiast linka jest poprowadzona tak samo we wszystkich f3x, od góry jest przymocowana to za pomocą takich "tentegesów" 17127609160 a dalej chyba tylko 13901720201.
  • Członkowie klubu
Dokładnie tak.
Na tym zakręcie jakoś mi nie pasowało, że sobie luzem leci, a na zdjęciach różnych modeli był w tym miejscu "jakiś plastik". No ale linka ma tak lecieć, a ewentualne mocowania są do czegoś innego - filtr powietrza, zbiorniczek wyrównawczy itp. :wink:
