E91 - narastające problemy...
Witam, zakupiłem BMW E91 2007rok przed lift 320d 163KM po chipie na 200KM rok temu. Generalnie samochód zaczyna się teraz "psuć".
Pierwsza awaria:
Nie pamiętam dokładnie kiedy, bo było to rozłożone w czasie, a mianowicie kierownica drży, bije podczas jazdy. Nie jest do odczuwalne przy prędkościach do około 90 km/h. Im więcej tym bardziej, przy hamowaniu na mniejszych prędkościach odczuwalny jest jakby mocniejszy ABS, takie mocniejsze szarpanie/hamowanie. Oczywiście jadąc 140km/h to ledwo ogarnia się kierownice przy jeździe, a przy hamowaniu to jest wrażenie jakby miała zaraz ci odlecieć. Dopowiem że w w tym czasie wymieniłem kółka (przed wymianą drżało, i po wymianie drży nadal)
Druga awaria:
Zaczęły mi się pojawiać na desce komunikaty o awarii świateł mijania/drogowych/hamowania. Numery CC ID : 89, 128, 134. Po podłączeniu OBD 2 + Bimmertool i odczytaniu błędów pojawiają się takie : A8A8, A8AB, A8B7. Z innych forum czy pomocy wujka google da sie odnaleźć że te światła są uszkodzone. Problem jest taki że wszystko świeci tak jak powinno.
Trzecia awaria:
Wzrost spalania, rok temu spalanie było na poziomie 8 litrów, teraz wynosi ono 11.8. Dokopałem się do tego że być może winowajcą jest niedogrzany silnik, a więc i padnięte termostaty. Sprawdziłem temperature, wynosiła max 65. Oba termostaty wymieniłem, silnik dogrzewa normalnie do 89-91 stopni, a spalanie może spadło o 0.5 l.
Masz błędy od ABS?
Odnośnie drgań - podnośnik i sprawdzanie wszystkiego po kolei.
Spalanie - felgi się nie grzeją? Zaciski może trzymają.
Błędów od ABS nie mam żadnych, przez BimmerToola pokazuje mi tylko te błędy lamp o których pisałem, jeden błąd z maty pod siedzeniem u pasażera i jeden błąd z dodatkowej pompy wody (ta funkcja REST).
Felgi się nie grzeją. Auto normalnie się zbiera, ma moc. Przy prędkościach powiedzmy 60km/h nie jest odczuwalne żadne bicie na kierownicy (totalne 0), jedynie przy szybszym hamowaniu z tej prędkości.
Aktualizacja : Spalanie wróciło do normy po przedmuchaniu i wyczyszczeniu przepływomierza oraz styków na kostce + odłączenie akumulatora na 15 min
Nadal mnie trapią te błędy z lampami : A8AB, A8A8, A8B7. Nie da się skasować bo wracają po każdym uruchomieniu
