Ropa w sterowniku b47
W dniu 25.04.2023 o 18:37, Użytkownik525xd napisał(a):
No zgadza się, ten problem głównie dotyczy serii F i powinien znaleźć się w innym dziale. No ja zaglądam na forum nowszej wersji bo jak bede zmienial to na nowsza, a pewnie jak ktoś ma serie G to na forum serii F nie wejdzie No bo po co. Może to był główny zamysł autora otwierając ten temat tutaj, żeby namieszać :) W każdym razie nie ma co się obrażać, lepiej coś więcej wiedzieć niż ufać mechesowi cześkowi, to jest zwykła wtyczka i sprawdzenie tego nie wymaga żadnego pojęcia o mechanice, a może uchronic przed przymusem wzięcia wakacji kredytowych albo placenia rat za stojace w serwisie auto :D
Hej, czy w F11 525d to czujnik o numerze: 13538509229?
Gdzie on znajduje się pod maską? Da się łatwo samemu sprawdzić czy wtyczka nie jest mokra?
  • Odpowiedzi 53
  • Wyświetleń 25,5 tys.
  • Przecież napisał że N47 - więc może być to polift, ale może byc też przedlift.
  • No do końca szły i przecież w sygnaturze wyraźnie pisze 525d... W f10/11 nigdy nie było b47 525d a b47 były tylko 518d i 520d.
Tak to ten czujnik, pod koniec filmu masz pokazaną lokalizację.
  • 7 miesięcy temu...
Ile czasu, bądź kilometrów musi minąć, żeby paliwo dostało się do sterownika silnika, nastawnika turbiny? Mam na myśli sytuację gdzie po odpięciu kostki od nastawnika turbosprężarki wylało się około 50 ml ropy.
Edytowane przez woyta.k
I jak w g30 b57 ktoś z was już miał ropkę w przewodach ?
Edytowane przez ProcederZ
