Witam Forum
Jaki może być powód poszarpywania z przedniej osi w napędzie xdrive? Mechanik stwierdził, że czuć to tak jakby napęd co chwile się odpinał i podpinał. Po wyjęciu głównych bezpieczników (wtedy nie działają zegary, napęd itp) szarpanie przerywa.
Jest to szarpanie/pukanie z okolic przedniej osi pod silnikiem. Olej w skrzynce VTG wymieniony 2 miesiące temu. Problem nie zawsze występuje i czasami sytuacja się uspokaja.
Opony na przedniej osi to 225/40/18, na tylnej 255/35/18, opony marki premium kupione nowe w styczniu 2023.
Aktualnie diagnoza padła na reduktor lub opony, ale pewności nie ma.
Zmierz obwód koła. Nie może różnić się więcej niż 1%
Może to być też wina zużytych tarcz ciernych.
Różni się o 0.4%, czy zabierając się za xdrive lepiej już wymienić wszystko czy tylko zużyte podzespoły?
Ale ten obwód zmierzyłeś fizycznie czy policzyłeś bo to duża różnica.
A czy te pukanie może wynikać z np. niesprawnego czujnika położenia wału lub innego podzespołu? Pukanie występuje głównie powyżej 60 km/h. Powyżej 150 km/h dalej występuje, a wtedy auto już jedzie na samej tylnej osi.
Właśnie to jest bardziej pukanie niż szarpanie, przy szarpaniu chyba przyspieszanie nie byłoby jednostajne, tutaj nie ma z nim problemu ale jest te popukiwanie. Zmierzę obwód, dzięki za wskazówkę.
