[E87] Programowanie świateł do jazdy dziennej
2pacjg
Cześć,
Założyłem nowy wątek ponieważ wszystkie informacje jakie znalazłem dotyczyły Exx z ksenonami i ringami.
Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem E87. Auto krajowe ale nigdy nie grzebane. Ma sensor zmierzchu i przełącznik świateł na "auto" który działa prawidłowo. Jest jasno światła nie świecą, jest ciemno automatycznie się załączają.
Nie jest to wersja z xenon+ring, tylko zwykłe żarówki. Auto posiada halogeny i tutaj pojawia się pytanie. Czy i ewentualnie jak można zaprogramować halogeny do jazdy dziennej (np. 20% mocy)? Jeżeli nie, to czy analogicznie do opcji z xenonami można zaprogramować światła drogowe (40% mocy) jako dzienne?
Interfejs + NCS posiadam. Został mi w szafie jeszcze po E91 :)
Będę wdzieczny za wszelkie porady.
Posiadane E87 jest 2004r. i służy żonie na dojazdy do pracy. Chciałby oszczędzić jej jak i sobie stresu z rozładowanym aku w momencie nie wyłączenia świateł pod pracą :)
To jeżeli halogen o obniżonej mocy nie nadaje się do jazdy dziennej, to pytanie czy sie da:
1. Podobnie jak przy xenonie - drogowe na 40% i mijania jak sie ściemni.
2. Ewentualnie mijania bez potrzeby przełączania. Automatycznie po uruchomieniu silnika?
W NCS, w FRM po odczytaniu i zmianie tych wartości nic sie nie zmieniło:
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_02
DRL_V_GEDIMMT
aktiv
I tylko te 2 wartości znalazłem po odczytaniu odpowiadające DRL.
W ustawieniach w zegarach jest opcja "kluczyka z ptaszkiem" ale nie ma tam opcji włączenia świateł do jazdy dziennej.
P.S. Jeżeli jest opcja zaprogramować te halogeny to jestem skłonny zaryzykować przejście na ciemną stronę mocy bezprawia ;)
Czesc,
Niestety bez zmaian. To zmieniłem na active. Nic nie dało.
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
Z TAGFAHRLICHT mam jeszcze takie wpisy.
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
nicht_aktiv
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
nicht_aktiv
Ja nie robilem tego ze 100 lat, ale ze mam notatnik w kompie z tym wszystkim to wygrzebalem.
DRL_V_GEDDIMT
aktiv
DRL_VERT_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE_1
aktiv
aktiv
aktiv
Wiec tak jak koledzy podali wczesniej, wiec powinno smigac.
Dzięki!
Na chwile obecną okazało się, że po wprowadzonych zmianach (z notatek MMW jeszcze nie korzystałem), w przypadku jak przełącznik jest na auto to świecą cały czas światła mijania.
Wbije zmiany od mwm i dam znać jaki efekt.
btw. dzięki za wsparcie przy tak mocno odgrzanym kotlecie!
