Dołożenie ACC
Koledzy dokładam ACC do swojej F11lci i chce zrobić sam sobie wiązkę idąca od radaru do poszczgólnych sterowników i potrzebuje Waszej pomocy,jak i do jakich pinów Kafas2,ICM ACSM to wszystko podłączyć? podrzuci ktoś z Was jakieś schematy?może ktoś przerabiał temat i wie jakie konektorki do jakiej kostki zastosować?
mam kupione części oprócz pompy abs(dramat żeby kupić poliftowa)ale mam już namierzoną, mam ICM i radar polift także chce powoli to upychać, a na koniec tylko pompa wleci, więc chce uszykować wiązkę
z ACC przez wtyczkę przy zderzaku do KAFAS2 (rozdzielenie) i potem do ICM
1 (GN/RT 0.5) zasilanie -> 5 X148*1B -> 3 (GN/RT 0.35) Z1*7B Z1 (łączy się z zasilaniem od żaluzji) F46
3 (GR/GN 0.5) S-CAN_H -> pin 6 X148*1B -> pin 3 A56*1B ( KAFAS2) -> pin 32 (GR/GN 0.35) ICM
6 (GR/WS 0.5) S-CAN_L -> pin 2 X148*1B -> pin 3 A56*1B ( KAFAS2) -> pin 33 (GR/WS 0.35) ICM
8 (BR 0.5) Masa -> gdzieś przy zderzaku, ja brałem chyba z przeciwmgielnych
wtyczka X148*1B, zaznaczona tutaj:
F5srFgzO
wtyczka A56*1B (górna z dzwiwgienka), zaznaczona tutaj
CTvFkYvL
ICM->ACSM (bez tego jak zakodujesz to jest błąd poduszek)
19 (BL 0.35) link to ACSM -> 27 A11*4B ACSM
20 (WS 0.35) link to ACM -> 28 A11*4B ACSM
wtyczka A11*4B, zaznaczona tutaj:
FEnCm4FD
dziękuje Kolego
Koledzy próba dołożenia ACC i asystenta parkowania i lipa takie błędy:
Kafas2
00E07C2E message status object coordination malfunction,0x21F)missing re…….
ZGW2
00801C60 ZGM no flexxray initialization
ICM
0048010F DTC button Open circuit
00D01602 no message status servotronic Eco 241.0.2) receiver ICM transmitte…….
FRR
00482130 start up the ACC
DKOMBI
00E11401 no message(status object night vision 0x21F) receiver kombi tran……
00E114EB no message (display parking assist check control,0x30c) receiver KO……
DSC2
00D355E Signal (roadway inclination,54.1.2)invalid,transmiter ICM
00D35426 ABS:no can message (from KOMBI)
Signal(total braking torque request,60.1.4)invalid, transmitter SAS
Jakieś pomysły?
Napisz co dokładnie zrobiłeś przy dokładaniu i co było wcześniej. Masz elektryczne czy hydrauliczne wspomaganie kierownicy?
Błędy zczytujesz ISTA? Prześlij pełne a nie ucięte.
Kafas2
Masz night vision?
ZGW2
Próbowałeś robic inicjalizację flexray w ISTA.
ICM
Zmieniałeś przyciski przy dźwigni zmiany biegów?
uciętey koniec...
FRR
DKOMBI
Masz night vision?
DSC2
kładłeś 2 kable pomiędzy ICM i ACSM?
Kładłem dwa kable pomiędzy icm a acsm
Nie mam nightvision
Ja nie kodowalem tylko znajomy esysem
Ja zrobiłem zczytalem błędy icoderem
Najpierw położyłem kable zamontowałem radar i icm znajomy to pokodowal tzn sam icm i było pare błędów poducha świeciła kiera ochrona pieszych i kolizji, później wrzuciłem pompę abs i zaczął kodować resztę no i lipa twierdzi ze radar do kalibracji a ten błąd w panelu zmiany trybów jazdy nie wiem skąd sie wziął przyciski działają na panelu bez problemów
Wspomaganie jest elektryczne
Po dołożeniu 2 kabli pomiędzy ICM i ACSM jest własnie taki błąd, trzeba zakodować (z dodanym VO) ACSM i ICM, wtedy błąd poduszek znika, ale to już nie problem u Ciebie.
Jak jest radar do kalibracji to jest błąd, że jest radar do kalibracji. Tu takiego nie było.
ICM jest z BMW 5? w wersji 5.4?
Zmienialiście listę wyposażenia w VO? co dokładnie dołożyliście? 5AS? i coś od asystenta parkowania?
Błędy odnośnie night vision sugerują, że coś jest źle pokodowne (albo błędy nie były skasowane). Spróbujcie zaprogramować dołożone sterowniki esysem (ICM, DSC, FRR, KAFAS2 (może lepiej nie, bo pytanie jak z FSC)) wersją z i-level które masz w reszcie samochodu.
FRR jest poliftowy?
Radar jest poliftowy
Icm 5.4 z F10 m5
Jak nie ogarniesz to sie odezwij priv. Pomoge, ale bedziesz musial przyjechac do mnie.
Wielkie podziękowania dla kolegii z forum SkeYT który zajął się moim tematem i go ogarnął na tyle ze błędów nie ma bo jak się okazało icm był w wersji pre lci i tak narazie zostało zakodowane po przedlift i zero błędów Acc do kalibracji a icm musi być polift
Polecam gościa SkeYT
