(e61) jakie powinienem mieć tylne lampy
Ostatnio "wpadła w moje ręce " ciut zapuszczona E61
mam problem z doborem tylnych lamp
prawa lampa w błotniku jest pęknięta i muszę ją wymienić
Generalnie to obie lampy są tylko na żarówki bez żadnych LEDów
ale .....
z rocznikowo (2007 ) i patrząc na przednie lampy już są poliftowe
więc jeśli dobrze rozumiem tylne też powinny być poliftowe i (chyba ) z LEDami
a są takie
oprócz tego komp pokładowy podaje że obie tylne lampy mają błąd chociaż wszystkie żarówki w nich działają (komp też nie podaje inf typu żarówka od stopu nie działa tylko że uszkodzona jest lampa )
więc sugerowało by to że lampy tylne obie ktoś założył "pierwsze lepsze"
ale to tylko takie moje gdybanie bo z BMW moja ostatnia styczność to było 323 i w budzie "rekin" :)
jaki jest sposób żeby sprawdzić co tam u mnie powinno być ??
Edytowane przez kiler22
Najprościej będzie jak podasz nr VIN(wystarczy ostatnie 7 znaków). Po rozkodowaniu będzie znany dokładny rok i miesiąc produkcji auta, a także typ przednich lamp
Przedni zderzak sugeruje zaś przedliftowy model
wbanj31040cp88649
nie opanowałem jeszcze wszystkich niuansów przed i poliftowych :D
ale dobrze że zwróciłeś uwagę na ten zderzak
Tył masz oryginalnie. Przód został zmieniony.
ok. dzięki za info . a wiesz może co może oznaczać ten komunikat o błędzie lamp tylnych ??
jest to ogólny komunikat - tylne lampy niesprawne , nie podaje żadnej konkretnej żarówki tylko ogólnie
Kiedy była przepalona żarówka od stopu dodatkowo (oprócz tego o niesprawności lamp ) wyświetlał komunikat że ta konkretnie żarówka jest przepalona
Podaj kody błędów.
generalnie mam tylko interfejs delphi więc nie wiem czy on nie przekłamuje ale bez problemu jutro je tu wrzucę
na komputerze pokładowym po odpaleniu silnika wyświetlają się takie błędy + oczywiście gong
Kiedy była przepalona żarówka od STOPu czy tabl rej pokazywało np prawy stop uszkodzony czy żarówka tablicy (oczywiście po ang ) + ten komuniakt , myślałem że po wymianie spalonych żarówek to zniknie ale dalej jest tylko komunikat o lampie prawej i lewej :shock:
Po włączeniu świateł, żarzą się w każdej lampie po dwie żarówki?
tak . obie
nawet sprawdzałem same żarówki bo kiedyś w golfie zamontowałem żarówkę 24V i też dawało to taki objaw . Wszystkie żarzą , wszystkie są prawidłowe 12V21W
tak jak wspominałem - mam tylko dephi ale CHYBA numer błędu powinien być taki sam w każdym programie , co najwyżej jego "tłumaczenie" może być inne
Masz coś namieszane w wiązce. Coś złe wpięte, coś nie podłączone. Trzeba sprawdzać po schematach.
masz pomysł od czego zacząć sprawdzanie ??
generalnie wszystko w lampie działa . NIE WIDAĆ jakiejś rzeźby typu ktoś kiedyś chamsko chciał podłączyć gniazdo przyczepy bez modułu ;) czy jakieś podobne .
gdzie jest moduł świateł ?? jest tam jakiś przekaźnik czy wszystkim steruje moduł ??
Moduł znajdziesz od strony kierowcy przy lewej nodze. On wszystkim steruje.
ok . jutro tez go wymontuje , obejrzę . mam niedrożne kanały odpływowe w panoramie to jest szansa że gdzieś tam mógł zamoknąć . A wiesz może czy w razie W się go koduje , dopisuje czy po prostu zakładasz i jest ??
Każdy moduł w e60 musisz zakodować do auta.
a czy jesteś w stanie z VINu napisać mi jaki mam typ/oznaczenie silnika ??
M47/T2
