Którędy idzie wiązka pdc przód
maszyn0wicz
Ja miałem przerwany kabel około 10 cm od czujnika. Ściągnij go sprawdz go. Zamienię miejscami zobacz co sie dzieje.
Na taka próbę potrzebuje nowego czujnika i nowego sprawnego modułu, 200zl taka zamianę :P ale ten czujnik już 2 razy wymieniałem i dwa razy spaliło ten sam, potem sprawdzałem oporność na module i pokazuje między przewodami oporność, ale dopiero jak czujnik się zjara, wtedy już nawet na odłączonym czujniku pokazuje
Hey,jeżeli to jeszcze aktualne.to od przedniego zderzaka cały czas stroną pasażera przez ściankę grodziową,potem wewnętrzną stroną progu pod wykładziną do tyłu ,przed skrzynką bezpieczników się rozdziela i dalej na tylnej ściance do modùłów pod kołem zapasowym.tak jest w e61z tego co pamiętam.
Jeśli chodzi o wiązkę to idzie od prawej strony (pasażera) i kończy się po lewej :)
Najczęściej przeciera się kabel zaraz po prawej stronie blisko wtyczki.
Co do modułu PDC to tak naprawdę najlepiej jest wymienić tranzystory (oryginalne są zaprojektowane tak aby żadne zamienniki nie pasowały - większy pobór prądu).
Koszt wszystkich tranzystorów tj. 5 sztuk koszt ~2-4zł
Tutaj masz dokładnie które i na jakie :) (znajdziesz je bez problemu w TME)
https://bimmerguide.de/pdc-9e3b-fehler-beheben/
