X3 F25 N47 20dA gaśnie przy wrzucaniu D lub R jak zimny
bananv8
Pacjent F25 20dA 184km 208.000km przebiegu. Po wrzuceniu na manetce D lub R (zaraz po odpaleniu) powstaje opór który gasi pracujący motor. Jeśli szybko puścimy hamulec podczas wbijania biegu to auto gwałtownie ruszy i silnik nie zgaśnie ale po ujechaniu np 20m i przyhamowaniu czuć opór stawiany hamulcom (jakbyśmy chcieli zahamować auto z manualem na 1 biegu bez wbijania sprzegła).
Po ujechaniu ok 500m zaczyna być lepiej a im auto łapie wyższą temp tym lepiej aż do płynnej zmiany pomiędzy P R N D na cieplym silniku.
- sama zmiana biegów, nawet na zimnym silniku przebiega bez szarpięć, zawahań, przeciągnięć - jest perfekt
- zmieniona była skrzynia na inną, regenerowany hydrokinetyk, nowy olej z filtrem i adaptacja (pozostal tylko stary sterownik)
- podmienione wtryski
- wymieniony i wyczyszczony EGR
Zamieszczam wideo na czym polega problem i jakie błędy pojawiają się w sterowniku silnika. Oraz co pokazuje live data na rozgrzanym silniku.
Nie wiem czy problemu szukać w sterowniku skrzyni, silnika (brak jakiegoś styku?!), pompie CR lub czujnikach na listwie...
Proszę o jakieś sugestie. Z góry dzięki
  • 1 rok później...
miałem tak samo po zregenerowaniu sprzęgła hydrokinetycznego. W zimie trzeba było odpalić auto i poczekać 30-40s zanim ruszyłem.
Ale za to plus był taki, że konwerter spinał zawsze i mocno, auto chciało jechać
