E90 320i śmierdzi z nawiewów przy ogrzewaniu
kawal
czesc , jak w temacie , długo zmagam się ze smrodem(czuć smar/olej) przy właczonym ogrzewaniu w samochodzie . Nie wiem do końca czym to moze byc spowodowane . Smrod pojawia sie przy wlaczonym ogrzewaniu i nadmuchu "ogólnym" na klimatroniku , jezeli dam nadmuch na np przod , nogi , gore to nie czuc smrodu . Wydaje mi sie ze wszystkie wycieki mam usuniete . Musze jeszcze raz sprawdzic od strony pompy vacum i tej plastikowej osłonki z oringami czy znowu nie cieknie ale juz to kiedys robiłem no i oczywiscie uszczelka pod klawiatura tez byla robiona . Macie jakis pomysł skad moze pojawiac sie smrod w tym konkretnym przypadku ? Co mógłbym jeszcze ewentualnie sprawdzić ? Dzieki , pozdro Edytowane przez kawal
