[e46] Cabrio i felgi styl 67 19" z M3 pomoc w doborze opon
Witam!
Szukałem ostatnio felg stalowych lub alu na zimę do swojego auta i z racji że posiadam nowe opony zimowe o rozmiarze 225/55/R16 poszukiwania zmierzały właśnie w stronę 16-tek. Poczytałem jednak forum i okazało się że ze względu na średnicę tarcz przednich nie wchodzą one na 330d. Spotkałem się jednak z opinią że jest jakiś model felg 16" od BMW (stalowych) który ze względu na ET jednak wchodzi. Czy ktoś posiada jakieś doświadczenia w tej kwestii?
Pozdrawiam!
Felga z niskim ET np od serii 5 i 7 powinna się zmieścić. Istnieje niestety problem z obcieraniem o nadkole tylne (może się zdarzyć)
Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie dystansów.
Pożycz 16 od piątki i sprawdź czy nie obciera o zacisk.
moim zdaniem nie ma co kombinować tylko odżałować na cztery stalowe felgi 17" i do tego opony 205/50/R17. poza tym, 225/55/R16 i tak będą za wielkie do tego auta
225/55/16 są idealnym zamiennikiem 225/45/17
nie prawda, 225/55/16 będą miały większą średnicę.
wybrane zalecane rozmiary opon do E46:
* 205/55/16: średnica 631,9mm
* 225/45/17: średnica 634,9mm
* 205/50/17: średnica 636,8mm
jak widać rożnica w średnicy rzędu 5mm...
* 225/55/16: średnica 653,9mm
te są mają już ponad 2cm wyższą średnicę. pasowałyby, gdyby miały profil "50" zamiast "55", wtedy średnica wynosiłaby 631,4mm.
  • Członkowie klubu
Te stalowe 17ki wyglądają koszmarnie... już lepiej kupić jakieś aluminiowe węższe, pod takie opony ;)
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
swoją drogą, czy na felgę 8" bez druciarstwa wejdzie opona 205/50/R17 czy koniecznie trzeba szukać 7"?
Witam!
Pozdrawiam!
Mogę ci kolego sprzedać ori alu felgi 17-stki w dobrej cenie, jeśli chcesz to pisz na priv.
  • 11 lat później...
Witam jak w temacie mam zamiar kupić felgi od M3 styl 67 8J ET47 i tył 9.5J ET27 potrzebuję dobrać opony tak aby był lekki naciąg, ponieważ boję się aby nie obcierało z tyłu. Dodam że w e46 cabrio mam ori M Pakiet również w zawiasie. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
Witam mam ten sam problem potrzebuje wrzucic 16tki na tył do e46 330d podzieli sie ktos doswiadczeniem jaki rozmiar jest potrzebny zeby zacisk sie zmiescil? Mam 16tku j7 is47 ale nawet przy dystansie 20mm dotyka jak wloze 2x20 to juz bedzie wystawalo kolo. Slyszalem ze od e34 moga pasowac ale czy ktos to juz probowal tutaj?
