Demontaż listew okiennych
jacb82
Wydaje mi się, że w moim ''górne'' listwy należałoby poprawić. Tak z 2 - 3 mm.
Z jednej strony samochodu szczelina między listwami jest mniejsza.
Czy ktoś z Was przerabiał temat demontażu i montażu tych listew? Czytałem już trochę o tym
i wychodzi na to, że jest ryzyko pogięcia.
Wielkie dzięki adrian_pt! :cool2:
Nie ma ryzyka, jeśli nie ciągniesz tego na siłę. Przy górnych trzeba trochę porozbierać, ale robota raczej lekka i łatwa choć nie szybka.
Możesz trochę przybliżyć proces demontażu i montażu górnych listew?
Dolne tylne na wcisk - łapiecie na środku i ciągniecie do góry. Dolne przednie - tak samo, tylko trzeba zdjąć lusterko. Górne na spinki - trzeba ''wypatroszyć'' drzwi z uszczelek. Najwięcej roboty jest w sumie z ponownym wciśnięciem uszczelek na swoje miejsce. Słupków środkowych nie trzeba ruszać.
ad®ian™
Dziękuję bardzo adrian_pt! :cool2:
Dodałeś mi otuchy.
