Demontaż listew okiennych
Jeśli pyta o te, które zaznaczył na zdjęciu, to są tylko na wcisk.
ad®ian™
Wydaje mi się, że w moim ''górne'' listwy należałoby poprawić. Tak z 2 - 3 mm.
Z jednej strony samochodu szczelina między listwami jest mniejsza.
Czy ktoś z Was przerabiał temat demontażu i montażu tych listew? Czytałem już trochę o tym
i wychodzi na to, że jest ryzyko pogięcia.
Nie ma ryzyka, jeśli nie ciągniesz tego na siłę. Przy górnych trzeba trochę porozbierać, ale robota raczej lekka i łatwa choć nie szybka.
ad®ian™
Wielkie dzięki adrian_pt! :cool2:
Możesz trochę przybliżyć proces demontażu i montażu górnych listew?
Również bym prosił o małą poradę co do demontażu, bo podobno idzie je strasznie pokrzywić.
Dolne tylne na wcisk - łapiecie na środku i ciągniecie do góry. Dolne przednie - tak samo, tylko trzeba zdjąć lusterko. Górne na spinki - trzeba ''wypatroszyć'' drzwi z uszczelek. Najwięcej roboty jest w sumie z ponownym wciśnięciem uszczelek na swoje miejsce. Słupków środkowych nie trzeba ruszać.
ad®ian™
Dziękuję bardzo adrian_pt! :cool2:
Dodałeś mi otuchy.
