525d 197km dymi na czarno, wszyscy rozkładają ręce.
B4ton0072
Siema borykam się z problemem dymienia na czarno 525d 197km. Wtryski były na maszynie są ok, wyczyszczony kolektor i egr, nowe uszczelki, turbo było też sprawdzane jest ok. Odpala normalnie ciepły czy zimny, przy odpalaniu brak dymienia. Na trasie jazda ze stałą prędkością 120kmh np., dodanie gazu czarna chmura, dodam że jak zrobię to samo czy dam mu w podłogę potrafi zadymic dosłownie minimalnie. Najgorzej jest jak ma wstać od 1500 do 2500 obrotów. 2 mapy do silnika były robione i to samo, na seryjnej również. Egr, i dpf działa wypala się normalnie. Odma nowa z plastikowym separatorem. Nie poci się na dolocie. Już łapy opadają, może sam IC gubi ciśnienie?
Czyli nic nie zostało zrobione a ty jak frajer zapłaciłeś za nic.
Nie ma szans przy dobrej diagnostyce nie wiedzieć dlaczego kopcki
Skoro nawet miałeś zmieniany soft to jakim cudem ktoś zmieniał Ci soft nie robiąc logów? Jak w logach wszystko byłoby wiadome, jak kopci to zły stosunek masy do paliwa.
Jaką mierzy Ci masę powietrza ?
Jakie masz zadane i oczekiwane doładowania ?
Pokaż korekty wtrysków na postoju i pod obciązeniem
Wtedy można dyskutować
Sprawny diesel po chipie może lekko zadynim ruszając ostro z miejsca lub już na wysokich obrotach jak gruby soft.
1. Sprawdź nieszczelność, połączenia turbo, IC, sam IC oraz IC do kolektora i kolektor
2. Czujnik doładowania
3. Odepnij przepływkę
4. Odepnij EGR
Pojeździj, potestuj ale pewnie i tak nie masz bladego pojęcia.
  • 3 miesiące temu...
