Gdzie jest zapisywany stan licznika w BMW
Witam. Pytanie niech ktos mi powie gdzie jest przechowywany stan licznika (przebieg) w naszych BMW E36. Nawalaja mi zegary i mysle o kupnie uzywanych, ale nie chce stracic swojego przebiegu. Dzis bylem u jednego elektryka i mi powiedzial ze jak se wloze jakis licznik uzywany to bede mial swoj przebieg bo on jest gdzie indziej przechowywany a nie w zegarach. :shock:
Wiec sprawa wyglada tak albo koles mi opowiada jakies androny alebo moge se smialo kupic uzywane zegarki i bede mial swoj przebieg. Drodzy forumowicze mysle ze na pewno wiecie jak to wyglada z tym przechowywaniem informacji o przebiegu. Bardzo bym prosil o odp. Pzdr.
Czść
stan licznika musi być przechowywany w centralnym komputerze (przynajmniej jako archiwum)
oryginalny przebieg jest zapisywany osobno ( nie do przekręcenia)
możesz go sprawdzić
przyciśnij guzik zerowania licznika( bec przekręcania kluczyka) pokaże ci stan jaki pokazuje aktualnie
potem przekręć raz kluczyk i pokaże przebieg od nowości
ja się zdziwiłem troche niemiło
mam inny problem
nie mogę znaleźć tłumaczenia do komputera do E36 325i z grudnia 93r
pozatym normalnie jak robił ,check, to pokazywał po kolei jakieś informacje jak sprawdzałem ten stan licznika przekręciłem kluczyk dwa razy a nie raz
liczniki sie obróciły i wróciły do normalnej pozycji ale komputer przy taście nie pokazuje po kolei informacji tylko jakąś jedną a potem normalnie gaśnie\
czy to normalne?
Przebieg jest zapisany w zegarach, ale chyba na jakiejś kostce co można ją przełożyć do nowych zegarów i będzie stary przebieg. Nie wiem jak to dokładnie wygląda ale czytałem o tym na forum. Poszukaj.
Bajki i mity.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
Czść
możesz go sprawdzić
:mad2:
Czść
możesz go sprawdzić
mam inny problem
czy to normalne?
Boze jak slysze takie pierdoly to mi sie niedobrze robi. Jak taki jestes tego pewien to popatrz do kazdej beemki. Prawie kazda ma ok 350 tys. ??? CO za bzdura to nie przebiegi.
_____________________
A bylo juz chyba ze 100 razy na forum i dalej nic to nie daje :mad2:
Dlatego temat zamykam.
Gość
