Automat zmiana biegów manual
BMWadger
E91, n47 automat 6hp.
Podczas jazdy zmieniłem sobie na manualna zmianę biegów, do góry wrzuca od M1 do M6, ale zrzucać w dół już nie chce chyba że obroty spadną do 1000.
Na normalnym automacie zmienia wszystko jak należy.
Proszę o pomoc. :) Olej wymieniany miesiąc temu.
W przedliftach problem był z przecierającymi się kabelkami przy lewarku i wówczas nie działała manualna zmiana biegów, Ty zapewne masz już "joystick" i tam chyba problemów z wiązką nie było. Jeśli zmiana w górę działa a w dół nie to może problem z jakimś stykiem w lewarku??
Jeśli faktycznie nie masz joysticka to warto sprawdzić tą wiązkę przy lewarku. Przerabiałem temat u siebie. Wiązka od naprężeń po latach przy przełączaniu w tryb D/S/ Manual przerywa się bo jest tak jakby na styk. U mnie przerwane były chyba 3 kabelki i nie działał tryb sport i manualna zmiana na plus i minus. Wiązkę naprawiłem i poprowadziłem troszkę inaczej tak, że naprężenia nie występują. Pierwszy lepszy film z YT z tym problemem link :
Faktycznie, źle zrozumiałem autora. Jeżeli nie działa Ci zmiana biegów w manualu w dół to na 100% przerwane kable przy lewarku zmiany biegów, tak jak koledzy piszą wyżej.
