Łożysko tylniego koła
Otóż ostatnio przypadkowo podczas ustawiania geometrii facet odkrył ze tylnie koło ma luz, łozysko było nie skrecone. Dokrecił je, ale od tego momentu zaczeły dochodzic z niego dosyc głosne piski i tarcie co zapewne jest spowodowane zuzytym łozyskiem. Byłem dzis u swojego mechanika, z juz kupionym nowym łozyskiem zapytac co i jak, no i niestety zmartwił mnie, poniewaz powiedział (bez rozkrecania wszystkiego, tylko "na oko"), ze jesli jedna z szalek juz była wczesniej zablokowana i tarła o powierzchnie na pieście na ktorej osadzone jest łozysko, to mogła wyrzeżbic tam rowki, co kwalifikuje ja takze do wymiany. Czy jest to mozliwe?? Bo z tego co czytałem tu na forum, to nikt nie miał dodatkowych problemow z wymianą łozyska gdy zaczynało piszczec, wystarczyła wymiana samego łozyska i juz. A tu takie sensacje, nie wydaje mi sie zeby łozysko permanentnie sie zablokowało i obracało na osi a nie na kulkach, bo przeciez wtedy czuc by to było podczas jazdy.
Zatem moje pytanie brzmi, czy cos takiego jest mozliwe, czy komus sie cos takiego stało kiedys ?? Moj mechanik ma tendencje do wyolbrzymiania niektorych rzeczy dlatego chciałbymk sie zorientowac w niezależnych żrodłach :)
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
Mi zrobiło rowek na powierzchni flanszy. Piasta w samochodzie była nie ruszona. Jeździłem dosyć długo z hałaśliwym łożyskiem. Tak więc jest to możliwe.
Możliwe jest uszkodzenie zarówno wahacza jak i piasty koła ale cóż można powiedzieć jeśli się tego nie rozbierze. Po rozkręceniu patrzysz co jest do wymiany i dopiero jedziesz kupić. Niczego nie kupuj wcześniej poza łożyskiem bo nawet jakby kulki zaczeły pracowac (po wyłamaniu brzegów szalki zewnętrznej) po powierzchni wahacza to da się to przyszlifowac lekko szlifierką palcową. Jeśli mechanik ma rentgen w oczach i widzi co jest do wymiany to kupuj w ciemno.
Nie chodzi o to zeby kupowac coś w ciemno, tylko chce sie zorientowac ile mnie ta przyjemnosc bedzie mniej wiecej kosztowała w najgorszym scenariuszu :)
you can...
Najgorszy scenariusz to kupisz wahacz i piastę uzywane a łożysko nowe ale nie powinno być tak źle.
No i faktycznie, piasta była do wymiany :) Zrobił sie rowek jakis 1mm od zablokowanej jednej szalki łozyska :) Na średnicy jakies 2mm roznicy :) Ale nie było zle, wychaczylem piaste w bdb stanie za 50zł :)
you can...
ile Was kosztowala sama wymiana lozyska ?
bo moj mechanik powiedzial sobie 100zl za wymiane jednego tylnego lozyska , to duzo czy standardowa cena ?
mój wziął 50zł
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
Moj 150, razem z wymiana wspomnianej wyzej piasty, oraz szukaniem uzywanej piasty po szrotach autem z warsztatu :)
you can...
