Charakterystyka pracy skrzyni
Cześć
Ponieważ nie mam jak porównać sposobu pracy skrzyni w innym e53 (z takim samym silnikiem bo jednak to jest powiązane) opiszę co mnie irytuje. Nie wiem czy to jakaś usterka, zużycie, czy po prostu się czepiam…
Skrzynia tak jakby późno wstawała przy zejściu z prędkości i obrotów podczas spokojnej jazdy.
Wystarczy trochę bardziej dynamicznie działać gazem i nie ma tego objawu.
Załóżmy dojeżdżam delikatnie do skrzyżowania, noga z gazu samochód toczy się, jednocześnie skrzynia nie zbija biegu aby hamować silnikiem. Bieg najprawdopodobniej 6 lub 5. Schodzę z prędkością poniżej 40km/h, obroty w okolicach 800-900obr/min.
Zaczynam delikatnie dodawać gazu, ewidentnie czuć, że przydałby się niższy bieg bo tutaj się zamula aż czuć wibracje od silnika.
Niestety skrzynia się „zastanawia”… Dodając dalej bardzo delikatnie gazu, można bardzo powoli się rozpędzać bez redukcji, trochę więcej gazu - nagle wrzuca 4 lub 3 obroty idą do ok 2000rpm i dalej już ciągnie dynamicznie.
Wystarczy, że prędkość spadnie poniżej 30km/h skrzynia zredukuje bieg, obroty już powyżej 1000rpm idzie ładnie.
Jak przełączę na sport - idzie jak to na sporcie.
Jak przełączę na manual, to nigdy skrzynia nie zostawi tak wysokiego biegu przy tak niskiej prędkości, zawsze zredukuje bo nawet start z trojki tak nie zamula.
Przy ruszaniu od zera - super.
Wkurza mnie to przetrzymywanie wysokiego biegu bo w ruchu miejskim trochę to często występuje.
Nie wiem czy tak było wcześniej ale mnie to nie irytowało, czy pojawiło się z czasem. Przydałoby się aby zbliżyć charakterystykę pracy skrzyni przy małych prędkościach i małym obciążeniu w kierunku trybu S. Jednak wiadomo - w tej skrzyni nic pośredniego nie ma.
Też tak macie w swoich skrzyniach?
skasuj adaptację i pojeździj tak jak lubisz. Pomagaj jej manualem zbijać biegi w tym czasie.
U mnie automat chodzi dokładnie tak jak chcę żeby chodził, ale w adaptacji zawsze staram się, żeby pojeździć uważnie. Adaptacja zawsze po wymianie oleju.
Olej w miarę nowy.
Adaptację kasowałem ale ponieważ nie bardzo miałem czas robić te ceregiele z rozpędzaniem, kasowaniem - miałem taki plan ale musiałem szybko wyruszyć w drogę, to po adaptacji jeździ jak jeździł.
Mówisz, że jeżdżąc w cyklu adaptacji można pomagać zbijać biegi manualnie?
Jak konkretnie robisz adaptację?
kasowałem i jeździłem normalnie, miasto trasa (więcej miasto). Skrzynia ma się nauczyć pracy i powinna chodzić. Jak trzyma za niskie obroty i parę razy zbijesz manualem na wyższe to też powinna się nauczyć
A ja troszkę z innej beczki. Jako kompletny lajkonik chciałem zapytać jak to jest z tym trybem sport/manual (ZF 6HP26) a konkretnie szybki kurs obsługi bo przyznam się że jeszcze nie przełączałem i teraz, czy mogę jadąc czy na postoju no czy jak? Będę bardzo wdzięczny :D
Pzdr
normalnie przepinasz w czasie jazdy kiedy chcesz i jak chcesz pomiędzy każdym trybem.
Np w górach na zjazdach zamiast hamować hamulcami - sport i bieg w dół i zjeżdżasz bez dotykania hamulca. To samo pod górę na wklepanym :D
Ok, dziękuję serdecznie. Wszystko działa! :D Czy skrzynia wchodzi na postoju w trybie manualnym na 3-kę? Bo wrzuca 1 i 2 a z 3-ki zrzuca na 2 (na postoju). Pytam bo zmieniałem olej no i całą resztę a instrukcja mówi o przełączaniu trybów skrzyni z biegami manualnymi włącznie. Dodam że na D przerzuca wszystkie biegi bez problemu w górę i w dół (jadąc).
Dziękuję i pzdr
raczej nie powinna, przejedz po drodze zmieniając biegi i już.
Trójka powinna dać się wbić ręcznie na postoju i z trójki da się ruszyć.
Przynajmniej u mnie tak to działa. A i instrukcja wymiany oleju (napisana przez ZF) mówi o tym aby podczas ustalania poziomu oleju wbijać kolejno biegi 1, 2, 3 i R i na każdym skrzynia powinna chwilę popracować.
No i właśnie w/g instrukcji ZF-a postępowałem tyle tylko że przewidziany krok z wbiciem trójki nie wypalił stąd moje pytanie i wątpliwości z tego płynące. W tym układzie co teraz? Mam jakieś uszkodzenie? Na D i S jeździ normalnie i po wymianie oleju zaczął zmieniać biegi znacznie aksamitniej. Wcześniej nie było tragedii, ale gorzej niż obecnie. Oczywiście nie odpowiem na pytanie jak było wcześniej (przed wymianą)...
Pzdr
UPDATE. Skrzynia chodzi perfekcyjnie i w trybie D jak i S a także w "manualu". Przestała szarpać. Dodam też że jest to bardzo uzależnione od sposobu jazdy (tak mi się wydaje). Jeżdżąc emerycko nie szarpie w ogóle, wystarczy trochę przeczyścić kominy to potrafi ciut mocniej zrzucić bieg (z 2 na 1)
