Cześć, od pewnego czasu coś rozładowuje akumulator. Był wymieniony na nowy AGM 105ah zakodowany i dalej to samo. Wystarczy ze po nocy uruchamiam rano auto i pokazuje sie kominikat o nadmiernym rozladowania aku.
Błędy jakie mi pokazują po zeskanowaniu Bimmerlinkiem:
00 Junction box electronics
1 error
8020E8: Terminal 30F reset / shutdown
06 Allround-view camera
2 errors
800BDF: SV_L camera not taught
800BDA: SV_L camera not connected
10 Central gateway module
1 error
801C15: Failed to fall asleep at 30B
12 Motor electronics
1 error
288B00: Power management, quiescent current monitoring (Layer_AEPRUHVERL): Quiescent
current violation
56 Roof function centre
1 error
801A4A: Deactivation of IRS and inclination sensor via customer function
6D Seat module, driver, rear
1 error
8029B3: Control seat climate cushion: At least one fan in alarm state
1 nowy znaczy nowy?
2 nowy również może się posypać
3 zakodowany ale czy na 100 % prawidłowo ?
4 inny tester a nie aplikacja
5 błędy sieje prawdopodobnie z powodu akumulatora
6 trzeba podpiąć miernik i po 30-45 min zobaczyć czy się usypia ew. szukać źródła poboru.
Podepnij pod ista a będziesz wiedział więcej
ja bym się przyjrzał temu : "10 Central gateway module" - jak masz komfortowy dostęp to sprawdź czy wszystkie klamki działają prawidłowo. Często uszkodzona klamka zżera prąd i po nocy jest komunikat o nadmiernym poborze prądu.
1 nowy znaczy nowy?
1. Nowy
2. Oddalem na gwarancji do producenta, byl sprawdzony i jest sprawny.
3. Zakodowany Bimmerlink, zapisała sie zmiana
Spróbuję z tym miernikiem, jaki jest pobór po uśpieniu.
Tak mi przyszło do głowy a czy moze to jest wina drugiego mniejszego aku od tylnej osi skrętnej?
Wlasnie nie mam komfortowego dostępu, a też czytałem na forum ze ktoś miał taką przyczynę.
