W G20 jest on chyba nie dostępny. Jeździłem 7 z tym kluczykiem 100 razy bym się zastanowił nad jego dodaniem. Jest duży i ciężki - niepraktyczny w użytkowaniu. Do tego trzeba go ładować - trzeba o tym pamiętać
Jest dostepny o ile sie wybierze webasto.
Dokładnie
Też bym się zastanowił. Wszystko zależy od tego gdzie trzymasz auto w domu/pracy i czy będziesz miał zasięg. Wszystkie funkcje tego kluczyka posiada aplikacja MyBMW, tylko polecenia wysyłane z kluczyka są szybciej odbierane i wykonywane. U mnie ten kluczyk leży przeważnie w domu i czasami (jak nie jest rozładowany) sprawdzam sobie szybko, ile mam paliwa albo jak zimą stoi na zewnątrz to aktywuje webasto przed jazdą.
Funkcja zdalnego parkowania przy pomocy właśnie tego kluczyka (
) nie jest dostępna w serii 3
