Panowie problem, a może nie problem, jest taki, że kompresor tylnego zawieszenia co jakiś czas się odzywa. Auto postoi powiedzmy 2-3 dni, rozumiem, że kompresor po uruchomieniu dopompowuje, ale ostatnio pojeździłem po mieście i po powrocie podczas parkowania do garażu kompresor znowu się odezwał, czy to normalne? Dodam, że poduszki wymienione kilka miesięcy temu, obie, na oryginały. Jest sposób żeby sprawdzić przewody?
Widze temat umarl. Moj kompresor odzywa sie bardzo zadko. Jak postoi 2-3dni nieslysze dopompowywania po odpaleniu.
Jak sprawdzic nie pomoge, ale moze ktos sie odezwie.
Ja miałem podobnie ale było opadanie po postoju. Kompresor uruchamiał się za każdym razem. Trzeba reagować szybko bo kompresor lubi paść. Po wymianie poduszek może stać miesiąc i ani milimetr nie opadnie, kompresor cicho.
Jest oddzielny gruby wątek na ten temat. Wymieniałeś poduchy sam? Jeżeli poduszki nowe to przewody puszczają. Albo na połączeniu poduszek albo połączenie kompresora. Sprawdziłbym tak samo jak poduchy, woda z mydłem.
