30i metaliczny dzwięk na zimnym silniku.
spiczek
Cześć,
Pytam tutaj bo forum dla G23 jest martwe. Silnik 30i w 4 cabrio. Gdy silnik jest zimny przy gwałtownym przyśpieszeniu słychać metaliczny dźwięk. I to nawet nie chodzi o mocno zimny, wyjeżdżam z garażu, przejadę 2 kilometry - silnik pokazuje już prawie rozgrzany (połowa skali) przyśpieszam i słychać metaliczny dźwięk. Z czasem ustępuje ale nie do końca, słychać lekko, w pierwszej sekundzie przyśpieszania z niskich obrotów. Jak się zatrzymam i zgaszę auto i po chwili będę kontynuował jazdę dźwięk znika.
Przebieg 2500km.
Wiecie o co chodzi? ten typ tak ma?
Jeśli stukanie przyśpiesza wraz ze wzrostem obrotów to na pewno pochodzi od silnika.
Może pukać
1. Wtryskiwacz
2. Mogą być już stare i sklepane podkładki pod wtryskami i też będzie stukać.
3. Panewka ( najgorsza opcja ) = remont silnika albo szukanie nowego.
Może pukać
1. Wtryskiwacz
Kolego bez urazy, ale doczytałeś pierwszego posta do końca?
To auto ma przejechane 2500 km
Cześć,
Przebieg 2500km.
Po prawej stronie pokazuje ci temp płynu chłodzacego a nie oleju. Jak masz w połowie skali to silnik w ogole nie jest rozgrzany, zwłaszcza po 2 km. Wejdz sobie w ustawienia auta, informacje o jezdzie (czy jaos tak), zegary sportowe i tam masz temp oleju. Jak bedziesz mial okolo 90 stopni (to nastepuje po okolo 6 - 7 km jazdy po miescie bez pałowania) to znaczy ze wtedy masz rozgrzany silnik.
Cześć,
Przebieg 2500km.
Eee…ja w cyfrowych zegarach w 330i mam temp jak by ogolna..kiedy jest na srodku to olej jest na 75 … :mrgreen:
Ogolnie wszystko razem rosnie, i tez jak mam nawiew on to ta temp rosnie wolnej ..i temp oleju tyz
Znaczy…w zadnym samochodzie tak szybko mi temp oleju nie roslo jak w 330i , i czesto pokrywa sie z ta wskazowka :cool2:
dzięki wszystkim za odpowiedz. Zostawiłem auto na noc w ASO, z rana przejechali się i podłączyli komputer. Odpowiedź jest taka, że to jest typowy dźwięk tego silnika. Porównali z innym na stanie. Ponoć policja też na to narzekała.
Generalnie tego w ogóle nie słychać, gdy zamknięty jest dach, dopiero po otwarciu. Mam gwarancje na 5 lat i będę obserwował.
Imo nie ma co się przejmować tylko jeździć i się cieszyć ;)
