Cześć
W dniu dzisiejszym wymieniłem zestaw audio na hifi w swoim e60 wcześniej było zwykle 6 glosnikow beż suba teraz dalej nie ma suba ale wszystkie glosniki włożone od hifi audio znacznie się poprawiło tylko pojawiły się trzaski I przebicia gdy się mocniej podglosni ktoś może powiedzieć o co chodzi nie wyrabia radio ? Glosniki są tak jak te wcześniejsze 4 omowe .
Czy głośniki, które podłączyłeś na pewno są 4 Ohm? U mnie w przedlifcie z HiFi głośniki są 2 Ohm. Swoją drogą polecam podłączyć wzmacniacz do subwooferów, najlepiej nieoryginalny bo ori sie nie nadaje do niczego.
Jak chcesz to zrobić dobrze to musisz przekodować radio na Hi-Fi, odseparować głośniki pod fotelami od przednich i dołożyć do nich wzmacniacz. Fabrycznie radio ledwo ciągnie podstawowe audio a w hifi zwłaszcza niskotonowe wymagają trochę więcej mocy. Jak przekodujesz radio to będziesz miał na kostce wyjście low do wzmacniacza i z tego co pamiętam to radio samo obetnie pasmo na głośnikach w drzwiach i półce więc automatycznie będzie mu lżej.
