Styling 121 opony tył (9")
Witajcie,
W zeszłym sezonie nabyłem drogą kupna od znajomego, felgi styling 121. O ile przednie opony siedzą dobrze, zakrywając rant felg to tylne już nie. Na tyle mam opony 255/35 RSC, które zgodnie z kalkulatorem powinny być jak najbardziej ok na felgę szerokości 9", lecz tak nie jest. Opona ma delikatny naciąg przez co ranty narażone są na uszkodzenia. Nie chcę zakładać szerszych opon i tutaj rodzi się pytanie: Czy opona zwykła, nie RSC będzie lepiej siedziała na feldze bardziej dopasowując się do rantu? W chwili obecnej na oponach rsc najechanie na cokolwiek powoduje, że stopka opony odkleja się od felgi i schodzi powietrze. Za wszelkie rady dziękuję.
Im wolniej jadę, tym dłużej mnie widać...
Na pewno ta felga 9 cali ma?
Wheel Width, Minimum Tire Width, Ideal Tire Width, Maximum Tire Width
8.0 Inch 215mm 225 or 235mm 245mm
8.5 Inch 225mm 235 or 245mm 255mm
9.0 Inch 235mm 245 or 255mm 265mm
9.5 Inch 245mm 255 or 265mm 275mm
10.0 Inch 255mm 265 or 275mm 285mm
10.5 Inch 265mm 275 or 285mm 295mm
11.0 Inch 275mm 285 or 295mm 305mm
Dokładnie tak.
9x19 /ET 18 /5x120 / 9J
Opony pirelli pzero.
Masz nieprawidłowe rozmiary opon w swoim aucie, już abstrahując od 255 na 9J.
Zobacz na nalepce w aucie jakie powinieneś mieć rozmiary opon w e60. 245/35 + 275/30 R19 powinno być w wariancie mieszanym.
Masz naciąg przez rozmiar 255/35 R19.
Patrz co zakłada producent a nie jakiś kalkulator z neta.
Dzięki Ponta
Niestety nalepka w moim aucie kończy się na 18" :D
Koła już takie kupiłem niestety a szkoda mi wywalać 235 z przednich kół ponieważ są po jednym sezonie. Co zatem przy tej opcji naciągnąć na tył żeby nie wyglądało to komicznie?
