Hej. Zapewne temat powracajacy, ale wole zalozyc swoj watek. Tak e46 gasnie. Ma zalozony gaz, poczatkowo zaczela gasnac na gazie w czasie jazdy potrafila zgasnac, trzeba bylo sie zatrzymac zgasic i odpalala od strzalu. Byla mowa ze to wina gazu, gazowbicy zmienili kompa na staga. Sytuacja powrocila. Zgasla nie chciala odpalic. Pojechala na przekazniki, cos miala zrobione zadziala. Teraz niestety sytuacja powrocila, na benzynie jezdzila ponad 6mcy nic sie nie dzialo, kazali jezdzic na gazie, 4mce jezdzila bylo ok az znowu zaczely sie cyrki. Po przelaczeniu na gaz zgasla, problem z odpaleniem. Zostala do wystygniecia. Na drugi dzien odpalila pojechala na kompa, bledy czujnika walka i walu ale rowniez inne swiadczace hmm o zgubieniu masy I UWAGA MECHANIK STWIERDZIL ZE ONE OBA NIE MOGLY PASC I TO NIE ICH WINA i nikt nie wie co jest grane :/. Bo wlaczl sie tryb zabezpieczenia. Po skasowaniu bledow odpalila, postawili pod dom, no i [BAD]. Nie odpala.. naprawde nie mam juz z nia sily. Czy jest w stanie w Toruniu poratowac, sprawdzic, zdiagnozowac podtsawowe pierdoly? Ratujcie bo czarna czarną UDUSI :] ktos, cos, jakis pomysl? Chcialam wczoraj przeczyscic przekazniki ale zaczelo padac i ciezko mi je wyjac - one tak ciezko wychodza? Edytowane przez CzarnaBMW
Gdy nie odpala to widać ruch obrotomierza? Najlepiej sprawdzić obroty w ukrytym menu w liczniku. Może to być właśnie czujnik położenia wału, jakby co tylko oryginał, nic innego nie zadziała.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nagraj to z widokiem na obrotomierz.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Wrzuć na youtube a tu wklej link.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Zdecydowanie czujnik położenia wału, tylko oryginał od razu uprzedzam.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Stwierdzono mi, ze skoro bledy wystepuja w tej konfiguracji to wcale nie jest czujnik polozenia walu. Ze one nie padaja lacznie i ze wyskoczyl blad przed manipulacjami a to seiadczy o tym ze to nie czujnik :/
Bledy : P0340 - sygnal czujnika walka rozrzadu
Sterowanie chlodzenia na podstawie mapy charakterystyki
P0420 - konwektprowanie katalizatora
P0170 - ogranicznik regulacji sondy lambda
P0170 kontrola ukladu zasilania paliwem
P0335 - sygnal czujnika walu korbowego
EWS 3.3 zabezpieczenie przed manipulowaniem
P0101 - sygnal cienkowarstwowego przelywomierza masowego powietrza
Sprawdź czy koło foniczne jest całe - one lubią pękać i dlatego może być problem z czujnikiem położenia wału i rzuceniem palenia...
Wybadać przez otwór od czujnika położenia wału albo zrzucać miskę.
Litości..skoro nie czujnik położenia wału wg mechanika to niech wymieni bulbulator i niech zacznie działać.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Nowe fakty sa takie. Aku mocno naladowane, pomeczyla, pokrecila, odpalila. Zero bledow. Odpalala od strzala. Tydzien jezdzila( zarowno na pb jak lpg). I nagle odmowila. Przyjechal znajomy pokrecil pomeczyl i przy wcisnietym gazie odpalila z wylaczonym lpg. I nikt nie ma pomyslu co to. Jeden mowi ze elektronika, drugi sugieruje ze jakby ja przelewalo, jakby z powietrzem byl problem.. nie wiem. Odpala teraz znow ale to kwestia czasu ze cos jej palnie i znow nie odpali :/
Ty tak na poważnie? :roll:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ja tak :) mechanikow sztuk 2 powiedzieli - po diagnozach jakis ze to na pewno nie czujnika problem z elektronika i trzeba wybebeszyc cale auto :/. Stad pytanie czy moze tak byc, ze ktos spotkal sie z owym problemem i wskaze gdzie szukac tej zasniedzialej wiazki czy moze cos gdzies indziej.
