BMW X5 E53 3.0i
Witam mam problem ze swoją beemką, jest zamulona i po odpaleniu na zimnym chodzi nie równo - obroty nie falują. Poniżej wklejam błędy które wyskoczyły, może ktoś z was mi pomoże ją ogarnąć. Wymieniłem do tej pory czujnik położenia wałka i jedną sonde lambde (tą z przodu). Błąd control vanos jest cały czas nie znika po wykasowaniu.
https://iv.pl/image/GIk4VQr
https://iv.pl/image/GIk4vem
https://iv.pl/image/GIk4Ng1
https://iv.pl/image/GIk4Usa
https://iv.pl/image/GIk4whf
https://iv.pl/image/GIk49Nz
https://iv.pl/image/GIk4b3X
https://iv.pl/image/GIk4zBs
https://iv.pl/image/GIk4M0w
https://iv.pl/image/GIk4pYS
założyłeś czujnik ori czy zamiennik?
Musi być ori, nawet używka, na zamienniku nie będzie działać
Założyłem zamienniki, w takim razie szukam używki tylko pytanie czy są dwa czujniki czy jeden bo już zgłupiałem ... Wiem że są az 4 sondy lambda :mad2:
Daj jeszcze raz zdjęcia bo już linki nieaktywne.
2 czujniki wałków. Sondy 4, ale tylne można wykodować, zwłaszcza jak zaczną robić problemy
Rozumię że to są aktualne błędy, dlaczego wymieniłeś oryginalny czujnik wałka rozrządu ssącego? Jeżeli błędy aktualne to nadal jest błąd wałka, 99% zamienników nie działa! Więc i tak zalecam wymienić na Ori. Jak sam dlubiesz to można kupić czujnik ze strony wydechowej i przerobić go na stronę ssącą. Po wymianie będziemy myśleć co dalej w zależności od błędów.
Może i tak ale nie do twojego silnika, szukaj do silnika M54
Numer czujników to np:
12147539165
12141435350
12141438081
Czasem numery są podane bez pierwszych 4 cyfr
7539165
1435350
1438081
