Wibracje tłumika 520d
Problem polega na tym że cała rura wydechowa wibruje do tego stopnia że przy plecionce stwarza dziwne odgłosy, gumowe wieszaki tłumika wyglądają na zdrowe. Zauważyłem że prawa poduszka silnika jest niżej od lewej zastanawiam się czy to może być przyczyną tych wibracji z góry mowie ze wibracje nie są przenoszone na karoserie i układ kierowniczy. Może miał ktoś podobny przypadek?
Widziałem na filmiku jak silnik cały latał bo poduszka zerwana . Zatem możliwe , skoro piszesz że jest krzywo .
Znany problem. Poduszki owszem, ale problemem jest sama plecionka. Jak przytrzymasz nogą końcówki wydechu to dźwięk ustaje?
ad®ian™
Gdy przytrzymam wydech nogą to już się uspokaja tak jak kolego mówisz ale plecionka wygląda na sprawna i w dodatku szczelną...
Hej. U mnie właśnie po wymianie chłodnicy EGR zaczęło coś dzwonić jakby z okolic wydechu na wysokości przednich drzwi, jak dodam delikatnie gazu albo jak noga podeprę wydech to ten dźwięk ustaje. Nie chciało mi się wchodzic pod samochód bo zimno. To może ta plecionka?
Plecionka wygląda na sprawną. Wejdź pod auto i złap za plecionkę a przekonasz się, że to ona tak brzęczy. U mnie jest to samo, ale jakoś nie mogę się zebrać, żeby ją wymienić.
ad®ian™
Okazało się że prawa poduszka kiedyś była wymieniana, ktoś zamontował poduszka podciśnieniowa a powinna być zwykła po wymianie a zwykła już wydech nie wydaje nie porządnych dźwięków oraz silnik inaczej pracuje.
Hej. U mnie się okazało, że obejma tłumnika, ta zaraz za plecionką, była nie dokręcona i to tak wszystko razem dzwoniło.
