Max. 72 stopnie temperatura silnika
Witam, wiem że są tematy związane z termostatami, lecz nie znalazłem informacji o takiej temperaturze. Otóż silnik nagrzewa się do max 72-73 stopnie. Który termostat może być do wymiany?
Dodam jeszcze że nagrzewa sie dość szybko i ciepłe powietrze z nawiewów też szybko leci.
Wymień oba bo jedna robota prawie w M47
Więcej czasu zajmie odpowietrzenie niż wymiana termostatów. Różnie z nimi bywa a jak masz automat i nie poprawi się to jest jeszcze termostat na chłodniczce od automatu
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Okey czyli nie da się stwierdzić który jest wadliwy? Bo niektórzy mówią że do jakiejś temperatury to jeden a do wyższej to drugi i sam nie wiem co myśleć.
Jak masz na tyle czasu żeby kombinować to zacznij od głównego skoro nie nagrzewa się bardziej
E36 M54b25 - Drift&Fun
Wymienic oba, lub bawić się w kucharza, wymontuj, wrzuć do gotującej się wody z termometrem i obserwuj który się nie otwiera albo który jest cały czas otwarty, Ew otwiera się przy niskich temperaturach. czasochłonne, a i tak czeka Cię wymiana drugiego prędzej czy później, wiec najlepsza opcja to wymiana obu, chyba, ze lubisz robic ta sama robotę po kilka razy, to nikt nie zabroni Ci odpowietrzac całymi dniami samochodu po kilka razy po każdej wymianie termostatu, jednego z trzech :roll:
Z doświadczenia postawił bym na termostat egru.
Ale wymienił bym oba i nie z zamiennika tylko ori BMW.
Gość
