BMW E39 2,2i Luźne świece.
Po wymianie świec w mojej benzynce po jakimś czasie one się luzują. Palcami można je odkręcić. Zdarzyło się to już drugi raz i nie to ,że zawsze w tych samych gniazdach.Miał ktoś taki przypadek
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
Luzować to się lubiły Denso K20TT kilka razy u siebie dokręcałem, z NGK nigdy nie było problemu.
Wielkie dzięki, teraz muszę sprawdzić jakie mam i jakie były wcześniej.
Pozdrawiam i życzę spokojnych ŚWIAT I SZCZESLIWEGO NOWEGO ROKU.
chyba mam boscha teraz nie jestem pewien, albo ngk
lubią się luzować i też nie wiem co z tym zrobić
dokręcam kluczem dynamometrycznym, najpierw 25nm potem już 28nm i tak jak rozbieram to któraś jest luźna
Miałem kilka kompletów k20tt w m52 oraz m52tu i k16tt w innym aucie - nigdy nie było czegoś takiego.
Ngk bkr6ek również miałem i również nie było ww. rewelacji.
Może trzeba sprawdzić dynamometr?
Dziwna sprawa bo u siebie kiedyś dokręcałem wg. instrukcji na pudełku czyli na max palcami a potem 1/4 do 1/2 obrotu dociągnięcia i NIGDY się nie luzowały.
Obawiam się koledzy, że jeśli problem występuje zawsze w tych samych gniazdach to może być coś z gwintami.
Możliwe, że ktoś kiedyś dokręcał na zasadzie - mocniej to lepiej będzie trzymać i gwinty są uszkodzone.
Miejmy nadzieje, że to tylko błąd w sztuce i/lub jeśli jest dokręcane dynamometrem to jest on zbyt czuł i faktycznie przy mniejszym momencie przepuszcza.
Proponuje sprawdzić dokręcając palcami na max i potem 1/2 obrotu dociągnąć - oczywiście mowa o nowych świecach.
Nie mam pojęcia dlaczego u mnie wystąpił taki problem ze świecami K20TT, raczej to nie wina głowicy bo luzowały się wszystkie, a ze świecami NGK wszystko było ok.
