Klocki i tarcze do 750 iL dwa rodzaje ?
Wczoraj chciałem kupić tarcze i klocki do przodu i mówie cieciowi
BMW e32 750 iL rok 91 - koleś szuka i szuka i pyta:
- Wyprodukowana na Niemcy czy inny kraj ?
- Myśle sobie - koleś źle patrzy i pieprzy.
Ale faktycznie wg katalogu ATE w tym samych roku, modelu i silniku występują 2 różne rozmiary tarcz hamulcowych oraz inna wielkość oraz kształt klocków.
Stąd właśnie pytanie - czy wiedzieliście że w 750 il w 91 roku były montowane 2 rodzaje ( wielkości ) hamulców?
mój VIN jakby co :D WBAGC81000DC58532
BMW E60 530d
Gdyby Bóg był za przednim napędem - wszyscy chodzilibyśmy na rękach ....
Na rynek Niemiecki - Od 01/1990 montowano wieksze tarcze ( 324x 30 ) oraz dwutłoczkowe zaciski .
Przed tą datą- tarcze 302x28 oraz zaciski z jednym tłoczkiem.
Natomiast wersje na USA ( i byc moze na inne rynki ) miały zdaje się do konca te mniejsze tarcze.
super -
rozmairy sie zgadzaja - masz 100% racji
ja mam llistopad 1991 wiec wychodzi na to ze te wieksze tarcze i klocki na 2 tłoczki
niemniej jednak - nie mam pewności że mam wersje na Niemcy lub może inny kraj a wtedy wielkość byłaby jednak "ta mała"
BMW E60 530d
czasem jest tez tak ze wersja jest na rynek niemiecki i jesy po 90 roku , a hamulce ma normalne - jednotloczkowe - ja tak kiedys mialem - kupilem te do wiekszych tarcz i musialem wymieniac na to do jednotloczkowych ...
najlepiej - podnies samochod , sciagnij kolo i zobacz jakie masz tloczki , albo - na zacisku pisze jaka jest srednica tarczy hamulcowej z ktora wspolpracuje - to wszystko wyjasni
Już dawno wymieniłem tarcze i klocki . Miałem te większe 324 mm i po 2 tłoczk na strone.
Kupiłem ATE ( tarcze i klocki ). Hamuje rewelacyjnie - nie wiem jeszcze jak z trwałoscią
BMW E60 530d
