Witam. Jak w tytule. Auto nie ma wspomagania . Po podleczeniu komputera ( Bosch KTS online ) pokazuje blad brak komunikacji z modulem sterowania wspomaganiem . Wszystkie bezpieczniki sprawdzone i wszystko jest ok . Prad do silnika wspomagania dochodzi ale nie wiem gdzie szukac problemu . Auto kupilem juz bez wspomagania. Bardzo maly przebieg i auto w idealnym stanie bezwypadkowe. Po prostu zniknelo wspomaganie samo. Ma ktos jakis pomysl ?
  • Główni Moderatorzy
Patrzyliście czy nie odpadł silnik wspomagania od przekładni? Jest na to akcja serwisowa, śruby są z aluminium i się utleniają.
Problemy ze sterownikem EPS(jest w silniczku wspomagania), albo z obsługą flexray w module FEM(takie przypadki też miałem). Nie da się jednoznacznie stwierdzić.
Kojarzę, że są firmy, które oferują naprawę EPS
Sruby nie sa utlenione i brak akcji serwisowej na ten numer VIN .
Tak pokazuje blad komunikacji flaxray ale nie wiem jak to sprawdzic bez oscyloskopu . Gdzie jest ( i od czego ) moduł FEM ?
jesli problem z EPS to czy wymiana tego całego czarnego modułu cos pomoże ?
Kolego sprawdź brązowy kabel masowy
ja miałem naderwany przy końcu na oczku i też nie miałem komunikacji
