odpalanie na zimnym silniku
Przy odpalaniu na zimnym silniku czuć bardzo mocno spaliny w środku auta. Próbowałem ruszać dynamicznie od razu aby się "przewietrzył" ale i tak przez kilka minut czuć spaliny :shock: i efekt jest podobny - obojętnie czy jadę czy stoję. Nie miałem niczego takiego w żadnym innym aucie. Czy ktoś zauważył podobny problem u siebie? Mam przebieg 3.000 km aktualnie.
Ja niczego takiego nie mialem nigdy... Masz może webasto?
Webadti to nagrzewnica elektryczna. To odvtego też raczej nie
tymczasowo problem nie był zbyt aktualny: 1/ siedzę od pewnego czasu głównie w domu, 2/ nie za bardzo czuję zapachy :roll: więc... zobaczę co będzie dalej i ewentualnie zgłoszę na pierwszym serwisie, na który już od dawna się szykuję, ale jak widać różnie bywa z planami
Mam podobnie, czuje paliwo. Co na to serwis ?
Jesteście pewni, że to paliwo? Na początku eksploatacji samochodu zaraz po odebraniu czuć "wypalający się" wosk czy jakiś inny środek konserwujący - miałem tak w obu X5 i mija po przejechaniu iluś set kilometrów.
Problem załatwiony.
Zgłosiłem się do serwisu i po odpaleniu z rana gdy silnik był zimny Panowie Serisanci bardzo mocno odczuli w czym problem "myślałem, że zemdleję".
Okazało się, że nie była dobrze dokręcona jakaś część (czujnik temp? czy coś w tym stylu) do której prowadzi wężyk/kabel (widziałem na zdjęciu) i się wyczepiła.
Został nie zatkany otwór z którego ulatywały spaliny, które dostawały się do kabiny.
Ogólnie jestem zadowolony z załatwienia sprawy; to naprawdę było uciążliwe.
ps.
maz9 nie czułem paliwa, ale spaliny - przez kilka minut po uruchomieniu.
  • 2 miesiące temu...
Problem załatwiony.
ps.
U mnie spaliny na postoju. Na razie nie zgłaszałem bo nie często odpalam silnik i stoje. Podczas jazdy to nie występuje
