ipamaters
  1. imerey obserwuje zawartość ipamaters
  2. załapałem niefartownie gumę, tak, że nie można naprawić. komplet 22 letnich waha się w zakresie 8.300-10.000 zł bo trzeba wymienić komplet
  3. ipamaters odpowiedział(a) na maz9 temat w X7 (G07)
    hej maz9, masz może jakieś świeże info odnośnie swojej klimy? u mnie niestety serwis daje ciała po całości. Byłem 3 razy na kilkudniowych wizytach, klima nadal działa jak chce. Ktoś miał się odezwać i mnie umówić na kolejne spotkanie. Minęło kolejne dwa i pół tygodnia, nic się nie dzieje. Dzwoniłem do serwisu, nikt nic nie wie, doradca który mnie obsługiwał "nie pracuje" a kolejny doradca jest na urlopie. I.... "co nam pan zrobi?" - tego typu podejście.
  4. ipamaters odpowiedział(a) na maz9 temat w X7 (G07)
    hej też mam problem z klimą. Byłem już dwa razy w serwisie z tym i nie dali rady naprawić. Choć po pierwszym razie w serwisie było już lepiej a teraz znowu się pogorszyło. Ogólnie teraz sytuacja jest taka: przy 30st C na zewnątrz samochód schładza się ponad 1h. Po tym czasie temperatura zaczyna robić się znośna. Po 1,5h jazdy przed wyłączeniem zapłonu zacząłem zwiększać temperaturę w ustawieniu klimy. Dopiero przy ustawieniu 26 stopni mocno zwolniły wentylatory. Wcześniej pracowały bardzo mocno. Dla porównania w X5 - także półrocznym sprawdzanym w tym samym dniu - efekt jest taki, że temperatura jest znośna po 2 minutach jazdy, a wentylatory klimy zmniejszają obroty po 5 minutach jazdy. Ustawienia klimy w obu przypadkach były na 21 stopni. Mam wrażenie że serwis nie ma pojęcia co z tym zrobić. Strasznie to wkurzające w tych upałach. BTW zarówno w zastępczej 5, jak i w każdym moim poprzednim aucie klima działała znakomicie. Ba! W taksówie Prusie działa bdb w porównaniu z moją w BMW X7 półrocznym samochodzie. Dodam, że w zimę słabo grzało się wnętrze. Gdy o tym rozmawiałem w serwisie to dostałem info, że ponieważ nie miałem wcześniej beemy to się po prostu nie znam i ten typ tak ma. Na pewno przyjrzę się temu grzaniu teraz także - jeśli jeszcze będę miał to auto do zimy :mad2:
  5. 40D średnio najczęściej po mieście zwykle ok 9,5. Jeśli TYLKO po mieście to średnie 10,5. Na trasie 140 spokojna jazda było 8,8. Średnie z komputera od nowości 9,8. Przy mocniejszym deptaniu po mieście ok 14-15.
  6. tak klakierek, brudne to brudne. Pełna zgoda.
  7. Obecnie jest kiepska pogoda i auto strasznie się brudzi. Zauważyłem, że nie mam czegoś takiego jak spryskiwacze reflektorów :x Mega dziwne, miałem we wszystkich autach od kilkunastu lat taki "bajer". Teraz muszę podjeżdżać na stację aby sobie przemyć - jak w lanosie :mad2: Czy to standard w X7? Czy po prostu nie mam jakiegoś pakietu?
  8. Problem załatwiony. Zgłosiłem się do serwisu i po odpaleniu z rana gdy silnik był zimny Panowie Serisanci bardzo mocno odczuli w czym problem "myślałem, że zemdleję". Okazało się, że nie była dobrze dokręcona jakaś część (czujnik temp? czy coś w tym stylu) do której prowadzi wężyk/kabel (widziałem na zdjęciu) i się wyczepiła. Został nie zatkany otwór z którego ulatywały spaliny, które dostawały się do kabiny. Ogólnie jestem zadowolony z załatwienia sprawy; to naprawdę było uciążliwe. ps. maz9 nie czułem paliwa, ale spaliny - przez kilka minut po uruchomieniu.
  9. tymczasowo problem nie był zbyt aktualny: 1/ siedzę od pewnego czasu głównie w domu, 2/ nie za bardzo czuję zapachy :roll: więc... zobaczę co będzie dalej i ewentualnie zgłoszę na pierwszym serwisie, na który już od dawna się szykuję, ale jak widać różnie bywa z planami
  10. Przy odpalaniu na zimnym silniku czuć bardzo mocno spaliny w środku auta. Próbowałem ruszać dynamicznie od razu aby się "przewietrzył" ale i tak przez kilka minut czuć spaliny :shock: i efekt jest podobny - obojętnie czy jadę czy stoję. Nie miałem niczego takiego w żadnym innym aucie. Czy ktoś zauważył podobny problem u siebie? Mam przebieg 3.000 km aktualnie.
  11. Dzięki Panowie :D Będzie okazja do wizyty w serwisie, bo już go dotarłem :twisted:
  12. Mam auto od kilku tygodni, rozkładałem i składałem parę razy siedzenia i od jakiegoś czasu przy uruchomieniu włącza mi się ostrzeżenie o niezaryglowaniu oparcia tylnego prawego siedzenia. Po zaakceptowaniu potem przez cały czas podczas jazdy ostrzeżenie jest widoczne na ekranie z zegarami. Podnosiłem siedzenia 2-go i 3-go rzędu, odkurzałem, sprawdzałem - nic tam nie widzę. Siedzenia normalnie się otwierają i zamykają, więc nie wiem o co kaman. Czy ktoś wie co może być przyczyną? A może można jakoś zrestartować system i wykasować ten błąd?
  13. Gratulacje! Super, to na razie jesteś na plusie bo pakiet inclusive plus to 13.400 aktualnie, więc nawet zjedziesz kolejne tarcze i klocki do 100.000 to wyjdziesz i tak jeszcze na plus ;) Dobrego dnia!
  14. Odnośnie ładowarki indukcyjnej to dostałem info, że po prostu brakowało części więc mój wyszedł bez niej z produkcji, a w sumie powinien ją mieć :P Ja pierdzielę co za czasy :lol: I co: mam się ciskać o ładowarkę? Kabelek dostałem przecież :D :lol: :lol:
  15. hej @BigCactus, spróbowałem jeszcze raz z tym kluczykiem na iPhone i poszło. Chyba rzeczywiście poprzednio próbowałem w odwrotnej kolejności. A jeśli chodzi o tę indukcję to podpytam w serwisie przy okazji i dam znać, Dzięki!
  16. Dostałem białą kartę i ją podpiąłem. Znaczek mam taki jak widać na Twoim zdjęciu - co oznaczałoby że nie mam ładowania indukcyjnego... Niestety nie mogę podpiąć tel jako kluczyka :|
