E90 325i Swap na hamulce z 335i/d
Siemka ja z zapytaniem co trzeba zmienić aby do 325i 2.5l weszły większe hamulce ?
Jest na znanym serwisie aukcyjnym komplet tarcz z zaciskami przód i tył od 335i/d i pytanie czy wystarczy wymienić ? czy trzeba zmieniać jarzmo ?
Jeśli można wrzucać linki to wrzucę i może ktoś pomoże :)
A może ktoś robił i ma jakieś filmiki bądź zdjęcia ?
Dziękuję :)
Wrzuć linka, zobaczę, co on tam sprzedaje i co jeszcze będzie potrzebne
Jak masz teraz 300mm to zastanów się czy nie wystarczą Ci 330mm. Na oryginalnych tarczach i klockach hamuje to naprawdę dobrze. Moim zdaniem 348mm do 325i to trochę przesada.
+ jest jeszcze problem recznego. Tylne tarcze nie beda pasowac od 335.
Aspekt wizualny też jest ważny ale zaciekawiłeś mnie :)
Czyli jak mam ori 300mm to mogę 330mm wsadzić bez przerabiania itp? po prostu kupuje tarcze 330mm i wkładam ?
Rozumiem a jak bym chciał tylko przod z 335 ?
to wystarczy tarcza i zacisk ? czy coś jeszcze zmieniam ?
Stockowe hamulce z 335 są duże, przednie zaciski są bardzo dobrze wykonane, ale jako zestaw hamulcowy są niestety słabe. Potrzebują bardzo dużo czasu aby wgryźć się w tarczę, zwłaszcza kiedy są zimne.
Dziękuję bardzo :) w wolnej chwili zamówię chyba zaciski i tarcze z 335i :)
Potwierdzam... jak masz przód tarczę 300mm to 348mm z 335i/d pasuje P&P - felga minimum 17".
Tył jak masz ręczny 185mm to też pasuje P&P.
Faktycznie jest tak, że jak są zimne to hamują średnio, ale jak są rozgrzane to bardzo ładnie.. :)
Przesiadka u mnie w E91 300 -> 348 bardzo zauważalna :)
F31 320d+
Mówisz teraz o samych tarczach ? czy od razu zaciski trzeba zmienić ? :P
Oczywiście zestaw tarcze + zaciski..
F31 320d+
