Wymiana hamulców BMW 328i f30
fklimaszewski
Mam obecnie jakieś słabe tarcze i klocki założone (nowe, założył poprzedni właściciel, przejechane teraz ok. 10-12k).
Podczas hamowania z większych prędkości +100/120km/h tarcze się ewidentnie nagrzewają/puchną, czuć bicie. Oczywiście jak się schłodzi, wszystko wraca do normy.
Generalnie, ten zestaw tarcz i klocków - bardzo słabo hamuje.
Co polecacie/jakieś doświadczenia? oryginał (tarcze + klocki przód) 4500zł - czy np. Zimmermann? 1500zł, czy może jakiś inny zestaw?
Filip
Edytowane przez fklimaszewski
W końcu padło (bylo najprościej) na wymianę zacisków na te od wersji MPerformance. Na razie wymieniam przód - zakup nowych zacisków 2400zł brutto (razem z oryginalnymi klockami - sygnowane przez JURID). Okazuje się, że przewody do zacisków pasują plug&play a montaż jest bezpośrednio do zwrotnicy - czyli nie są potrzebne jarzma. Tarcze prawdopodobnie pójdą firmy FERRODO - 340mm. Jak zmiana przebiegnie bezboleśnie to wymienię także tył.
Za tą cenę mogłeś spokojnie poszukać kompletu zacisków używanych w dobrym stanie :)
Przy okazji pomyśl o wymianie węży na takie w oplocie (np. Hel). Kpl na 4 koła kupisz za 400.
Nie zapomnij żeby tarcze kupić dwuczęściowe.
Po wymianie kompletu zacisków wypadało by zakodować S2NHA.
Ps. Zaciski M performance (performance power kit) miały 370/345mm. 340/345 to M sport ale to tylko szczegół.
Tylko Esys. Bez kodowania żadnych błędów nie będzie.
Moje subiektywne uczucia przed i po kodowaniu były takie że po zakodowaniu układ hamulcowy stał się bardziej czuły w początkowej fazie hamowania.
Jeszcze zapomniałem napisać sprostowanie do pierwszej mojej wypowiedzi z tego posta - okazało się, że te słabe tarcze i klocki to oryginały!
Prawdopodobnie je przegrzałem. Tarcze mają teraz taką fioletowa poświatę oraz drobiny klocka sa wtopione w strukturę tarczy. Prawdopodobnie tarcza po zmiane swojej struktury (część tarczy przegrzana) nagrzewa się nierównomiernie i dlatego jest efekt "bicia".
Jest szansa, że te tarcze były (kiedy kupowałem auto) zupełnie nowe i powinienem się z nimi łagodniej obejść na początku - a tak nie było:)
Tak, że oryginalne tarcze też można łatwo uszkodzić.
f
Lipa jest, pedał hamulca po wymianie zacisków - MIEKKI!!!, mam nadzieję, że zakodowanie odpowiedniego kodu na S2NHA - zmieni działanie.
Ponowne odpowietrzenie rozwiązało problem - auto hamuje super.
