Błąd 4501 bmw 535d kontrola recyrkulacji spali
Czołem.
Wczoraj uszczelniłem pompę vacu bo jakiś delikatny wyciek był. Złożyłem wszystko śmiga dobrze.
Aczkolwiek wakuometr wskazuje0.5 - 0.6 bara mało wg mnie.
Na dodatek dzisiaj wyskoczył błąd 4501.
I wraca co.jakis czas.
Jakies pomysly co to.moze być?
Przewody wykluczam. Niedawno zmieniłem.na nowe fmic zbrojone.
Możliwe ze zawór sterujący Padł nagle ??
Nie było objawów wcześniej.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Czołgiem,
u mnie przy tym błędzie sparciałe było serwo jak sie okazało.
Najpierw przewody od podciśnienia,potem zawór egr,potem zawór podciśnienia a na koniec pomopa vacum.
Na koniec zakupiłem vacuometr i wyszło że serwo kradnie podciśnienie.
Edytowane przez POL1Z
Sprzedam łączniki stabilizatora do bmw e60 FEBI.
Cholera znowu śledztwo. Niedawno zęby zjadłem na podcisnieniach.
Było git. I nagle 0.6 na przewodzie.
Ale trzyma. Może pompa.juz się.skonczyla i za mało daje.
No jak masz vacuometr to juz masz z górki :D
Tak mam pompkę do hamulcow odpowietrzania.
Ma skalę do 1 bara w podcisniwniu.
Będziemy działać
Cholera jakieś cuda...
coś mi serwo śmierdzi... chyba trzeba się przyjrzeć temu.
bo hamulec po pierwszym naciśnięciu ok.
a kolejne twardy pedał...trzeba czekać aż podciśnienie się odbuduje.
Podepnij miernik bezpośrednio pod servo i obadaj czy Ci zabiera vacuum.
Jaki masz przebieg?
303000 km.
dzisiaj planuje podpiąc wakuometr bezpośrednio pod pompę i bezpośrednio pod serwo.
powinno się wyjaśnić.
ale to po robocie.
Dobra... aktualizacja tematu ;)
Dziękuję za wszelkie wsparcie !
wczoraj zmierzyłem podciśnienie bezpośrednio na pompie...
tragedia:
Pompa dała bezpośrednio ledwo 0,5 bara... a później jeszcze gorzej...
więc wniosek się nasunął sam... coś nie do końca dobrze złożyłem pompę albo się skończyła.
Inpa/ ista wyrzuciły takie kody błędów
więc wyjąłem pompę i tym razem bardzo dokładnie ją wyczyściłem...(tak to jest w niedzielę nie powinno się robić)
Drugi raz już zupełnie inaczej się montuje. wiedziałem co jak.
dałem więcej świeżego oleju przy montażu... i weszło gładziudko...
Dodatkowo wymieniłem ten kawałek wężyka bo jakiś taki nie do końca ok był wg mnie .. a miałem akurat.
Podpinając się pod wężyk, który odpiąłem z pompy, sprawdziłem praktyccznie szczelność całej lewej strony łącznie z serwem... trochę zajęło napompowanie podciśnienia bo to cała magistrala, wszystkie wężyki i teoretycznie zaworek od serwa... nie nabiłem dużego podciśnienia... ale trzymało pięknie. nic nie uciekało
Nowy wężyk... nowe życie ;)
Po złożeniu wartość podciśnienia na połączeniu ze zbiornikiem podciśnienia po stronie turbo 0,8-0,85 bara - jest good.
tak to wygląda teraz
wg mnie tak jak Kolega wcześniej pisał... nie było podciśnienia i nie miało siły wysterować EGR - stąd błąd
no także tego... uważajcie jak składacie pompę vacuum.... powoli i dokładnie... ;)
Jak narazie błędami nie sypie,
P.S. Nie wiem o co biega z tym błędem lampy... i przebiegim :szok:
wiem, że jedna jest zmieniana.... bo to widać od razu...
A jednak... przed chwilą powrócił błąd...
Więc to chyba jednak coś jeszcze. ...
Kolejny w kolejce konwerter.
Przy okazji pytanko.
Można ten egr wywalić bez programowania ??
Czy trzeba coś kodować dodatkowo
Myślisz że egr masz kaplica?
A czy zaworek od podciśnienia, ten spod kolektora wyciagałeś do czyszczenia sitka?
Sitko czyściłem jak miałem kolektor zdjęty.
Może membrana się wiesza.
Tylko cholera nie chce mi się znowu ściągać.
No ale jak będzie trzeba ...cóż.
Albo egr Padł
No to tak szybko by sie nie zapchało.
Serwo zmierzyłeś pod obciążeniem?pedał hamulca zawsze jest taki sam?
Egr miałem gdzieś na stanie bo sam sie borykalem jak Ty.
Serwa samego nie mierzyłem.
Chyba je obejrzę.
Pedal wpada po odpaleniu
To podpinaj pod serwo, manometr na szybe,pedał w podłoge i obadaj.
Serwo sprawdzone.
Samo w sobie jest szczelne.
Wpiąłem się bezpośrednio pompką
Nabiłem 0.5 bara. Wskazówka stała jak zaczarowana.
Konwerter egr zostaje.
Czy jakieś inne pomysły
Masz jeszcze zaworek koło lewego kielicha.
On chyba idzie do poduszek silnika.
Nabijasz cisnienie ręcznie?może wepnij się szeregowo w układ odcinek po odcinku i obserwuj gdzie są straty,niech uklad sam się nabijez pompy vacuum w aucie.
Nie wiem.juz.
W układzie dzisiaj znowu 0.5 bara.
Jak.hamulec nacisnalem.to.spadalo
Wczoraj było ok.
Chyba pompa.sie skończyła
Tak żeby jakoś ładnie zakończyć temat, hehe no może to jeszcze nie koniec...
tknęło że może coś nie do końca z pompą, Problemy pojawiły się jak zacząłem przy niej grzebać...
co się okazuje.
dzisiaj rano zmierzyłem na zimnym, po nocy - wskazówka WYSTRZELIŁA momentalnie do 1bara na podciśnieniu.
a wczoraj na ciepłym ledwo 0,5
potem jeszcze gorzej.
wygląda na to, że pompa po zagrzaniu przestaje dawać podciśnienie... i przy większym poborze, np na wolnych obrotach przy hamowaniu, nie starcza już na wysterowanie EGR co daje błąd.
Pompa chyba jednak cała do wymiany pójdzie...
coś było powodem, że zaczęła cieknąć... może wypaczył się korpus albo coś.
na nowych uszczelkach nie cieknie, ale po zagrzaniu daje bardzo bardzo małe podciśnienie.
Jeszcze jeden pomiar dzisiaj. Na zagrzanym silniku...
Pompa niedomaga... I chyba traci szczelność. Bo odrobina oleju była.
Nowa już czeka na stole.
Koledzy pytanko.
Czy z nowej pompy trzeba jakieś zabezpieczenia fabryczne usuwać?? Czy jest gotowa do pracy po wyjęciu z pudełka??
Dzięki
Ten błąd w LM dla ludzi nie w temacie, może przyprawić o zawał serca :norty:
heh... powiesz coś więcej... bo cholera świeci mi jedna lampa jakby mocniej na światłach do jazdy dziennej...
czy masz na myśli zapis przebiegu ?? To chyba jest jakiś kod a niekoniecznie przebieg prawda ?
bo widziałem w innych autach takie błędy z identycznym wskazaniem przebiegu.
miałem awarię xenona. to może być to.
Dodatkowo żeby zakończyć temat błędu.
dzisiaj wymieniłem pompę na nową.
stara nie dawała podciśnienia po rozgrzaniu.
po wymianie uszczelnień nie ciekła. ale podciśnienia już nie było.
Nie robiłem pełnej relacji, więc tylko kilka fotek na koniec i film z pomiaru na mocno zagrzanym silniku
cdn.
