witam wszystkich forumowiczów. niedawno stałem się posiadaczem pięknej e65 745d z 2007 i mam problem z zasilaniem otóż na drugi dzień po zakupie auto zero prądu.
Pobór około 10A. Po godzinie 8A a po 1,5h około 1.86A
Po długiej i mozolnej diagnostyce miernikiem okazało się, że nic z wyposażenia nie kradnie prądu tylko komora silnika jest cały czas zasilana a auto przechodzi w stan uspienia dopiero po 1,5h przy czym prąd z komory silnika nie jest odcinany nawet i po 8h.
Dodatkowo auto zgłasza błąd 4121 dde hauptrelais za szybko rozłącza. Szukając w tym obszarze znalazłem przekaźnik po wyjęciu ktorego auto usypia się w 15min i ma znikomy pobór 0,06A. Dodam że akumulator juz siedzi nowy varty AGM.
Z WDS wynika, że za zasilanie tego przekażnika odpowiada dde i oraz cas. Czy ktoś ma pomysł co dalej z tym fantem zrobić?
Edytowane przez robb87
Reflash DDE Master i Slave do stanu fabrycznego powinien załatwić temat. Tylko pełny reflash Program i Data. Grzebanko w sterownikach było aby coś zataić przed sprzedażą....
Kolego SkeYt możesz mieć rację gdyż prawdopodobnie usuwany był DPF programowo. Jeśli ktoś to zrobił tak samo "profesjonalnie" jak fizyczne usunięcie dpfu tj brzydkie cięcia i niedbałe spawy to może faktycznie dde jest skopane. I teraz pytanie czy ktoś będzie potrafił mi to zrobić czy tylko serwis?
Jeśli jesteś pewien że to sterownik silnika to zrób klona lub wygraj na nowo oryginalny soft. Jak niedaleko masz do mnie mogę przywrócić oryginalny soft.
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
Problem rozwiązany. Może troche nie tak jak fabryka chciała ale czasami trzeba fabryke poprawić. Sterowanie przekaźnikiem dającym prąd na komputery zostało odcięte i poprzez dodatkowy przekaźnik został podany plus po włozeniu kluczyka. Działa. Prądu nie kradnie i zgadywać nie trzeba co tam było porobione :cool2:
Bez urazy, ale nie chciał bym kupić auta po takim "zdrutowaniu". Podałem Ci gotowe rozwiązanie i nie skorzystałeś. Czy nie było możliwości naprawić problemu u specjalisty od BMW????
Witam. U mnie w 745d również pobór prądu rozładowuje akumulator. Mam nowy AGM i zameldowany.
Pod maską w okolicy podszybia cały czas coś piszczy nawet po zamknięciu auta - do samego rana na okrągło. Jeśli rozłączę tą szeroką wtyczkę przy prawym kielichu amortyzatora gdzie jest plus zasilania to wtedy nie piszczy i nie rozładowuje akumulatora...
Ktoś miał taki przypadek?
W E65 systemy multimedialne mogą powodować nie usypianie auta.
Te dźwięki pod maską to nie przyczyna a skutek tego że auto się nie uśpiło.
Trzeba chwycić w rękę multimetr i pomierzyć gdzie "ucieka prąd". W razie czego mogę pomóc znaleźć przyczynę ale podpowiedzieć się więcej nie da na odległość.
Bez pomiarów możesz w ciemno wypinać moduły i obserwować czy auto się usypia.
Ja miałem. Problem wydaje sie skomplikowany i naprawa może kosztować tysiące złotych lub parę groszy.
Nie obrażam się. Akurat mam do kolegi dość daleko. U innego specjalisty dowiedziałem się że trzeba działające komputery silnika wysyłać do naprawy. Gdy zadzwoniłem w takie miejsce gdzie naprawiają komputery i Pan podał orientacyjny koszt usługi oraz ile rzeczy może pojść nie tak stwierdziłem ze jeden dodatkowy kabelek i jeden przekaźnik (wszak to auto sklada się z ogromnej liczby kabelków, przekaźników i komputerków nie bardzo wpłynie na i tak już skomplikowaną budowę elektryki tego pojazdu. A że jeden przewodzik w tym aucie podajacy napięcie na przekaźnik z przyczyn nieznanych zwykłym smiertelnikom nie chce wspolpracowac i podawac ten prad kiedy trzeba myślę że żadnym grzechem i wielkim druciarstwem nie jest podać mu ten prąd wtedy kiedy jest to wymagane. Zwłaszcza że ten przekaźnik podaje lub zabiera zasilanie komputerom.. zatem jak ja "inna" drogą podaje plus na ten przekaźnik wszystko działa tak samo jak fabryka chciała z wyjątkiem tego że auto nie kradnie mi już prądu usypia się bardzo szybko i nie wydałem fortuny na speców magików :)
