Twardy pedał sprzęgła
Witam!
Jadąc dzisiaj do domu napotkałem problem, nie chciał mi wejść 5 bieg, akurat wjechałem na luzie na podwórka bo stało się to dosłownie 100m od domu. Zatrzymałem auto zdjąłem nogę ze sprzęgła i pedal został w podłodze, żaden bieg nie chciał wejść. Udało się odjąć pedal z podłogi z pomocą ręki, jednak zrobił się tak twardy ze nie da się go wcisnąć nawet do połowy tego co było. W efekcie nie mogę wbić żadnego biegu. Sprawdziłem czy w okolicach pedalow lub wysprzeglika jest jakiś wyciek ale nic z tych rzeczy. Dodam ze wcześniej nie było żadnego objawu ze może coś się psuć a sprzęgło miałem wymienione jakieś 4 miesiące temu i elegancko do tej pory działało. Co to może być?
Masz płyn hamulcowy? Docisk był wciśnięty przy montażu? Chodzi o to słoneczko
To samo co wyżej. Kiedy pierwszy raz wymienialem sprzęgło, oczywiście po taniości na inne używane to nie wcisnąłem sloneczka na docisku i pedał był twardy jak kamień.
Docisk był wciśnięty przy montażu, plyn hamulcowy na prawidłowym poziome. Dzisiaj postanowiłem rozebrać wysprzeglik, po rozkręceniu rozleciał się w drobny mak, założyłem nowy, wymieniłem płyn i odpowietrzylem. Pedał sprzegla zrobił się luźny, za luźny i nie odbija tak jak trzeba. Odpalam auto wciskam sprzęgło i próbuje wbić bieg i nie wchodzi. Natomiast gdy wbije bieg przed odpaleniem, wcisnę sprzęgło i zapale auto to zamiast stać w miejscu rusza. Nie mam już pomysłu co to może być.
Pompa sprzęgła ?
Wyjmij wysprzęglik tylko musisz go czymś zablokować, żeby tłok nie wystrzelił i zobacz jak pedał sprzęgła reaguje na obciążenie. Jeśli jest opór to bym stawiał na łapę sprzęgła. Może trzpień, na którym się opiera jest pęknięty i łapa nie przesuwa łożyska. Jak nie ma oporu to źle odpowietrzone lub pompa zdechła.
Jak jest luźny to tak jak Fuser pisze albo pompa albo źle odpowietrzony, odeścij trochę płynu ze zbiorniczka, strzykawka z wężykiem, poluzuj odpowietrznik i próbuj wcisnąć płyn przez odpowietrznik. W ten sposób lepiej i szybciej odpowietrzysz.
Pompka sprzegla jest sprawna. Czyli w sprzęgle musiało się coś wydarzyć. We wtorek rozbiorę skrzynie i będę pisał co i jak.
Dzięki za pomoc panowie!
