E39 sedan worek na narty
Jest możliwość dołożenia worka do sedana ? Mam oparcie skórzane z podłokietnikiem. Nie mogę na razie zrobić zdjęcia jak to u mnie wygląda, ale po położeniu podłokietnika jest skóra na rzep, a pod spodem blacha z nacięciami pod rozmiar otworu. Wystarczy taki element ? Na schemacie są jeszcze jakieś inne części, ale nieaktywne.
Na bimmerfest jest o tym kilka tematów. Generalnie największy problem będziesz miał od strony bagażnika żeby to ładnie wykończyć. Niemniej odpływ wody pod klapką zrobiłeś elegancko więc liczę i w tym temacie na relację :8)
-> https://www.bimmerfest.com/threads/has-anyone-an-e39-diy-to-retrofit-the-ski-hole-from-trunk-to-rear-seat-cushion.431602/
Niemniej odpływ wody pod klapką zrobiłeś elegancko...
:diabel_faja: Dzięki :D
Po tych zdjęciach to już kojarzę, że jednak blacha jest cała, a otwór jest przygotowany tylko w wygłuszce.
https://www.bimmerfest.com/attachments/ski_10-jpg.259250/
...największy problem będziesz miał od strony bagażnika żeby to ładnie wykończyć...
Właśnie nie mogę znaleźć jak to powinno wyglądać od strony bagażnika, bo ja nie mam składanych foteli jak tutaj https://www.bimmerfest.com/attachments/ski2_06-jpg.259265/
Nie pasują mi też numery części, bo jest jeszcze worek 72608197840, który wygląda inaczej https://a.allegroimg.com/original/112888/c49f57aa451faaeaefd0f213d2ff/Worek-na-narty-pokrowiec-BMW-e38-e39
Dobra. Namówiłeś mnie :) Zamówiłem tę kieszeń za stówkę. Wygląda, że powinna pasować. Najtrudniej będzie wymierzyć i wyciąć otwór, tak myślę.
  • 5 miesięcy temu...
Nastała wiosna więc czas na montaż worka na narty :mrgreen:
IMG-20220314-121856.jpg IMG-20220314-131820.jpg IMG-20220314-142014.jpg IMG-20220314-151035.jpg IMG-20220314-151247.jpg
Problem w tym, że to jest schowek od jakiejś innej wersji tylnego oparcia i efekt jest taki, że wewnętrzna klapa stoi dęba po otwarciu.
Powinna być klapka łamana, a nie prosta, bo podłokietnik jest bardzo gruby.
ski_18-jpg.259258
